Vysílač 457kHz, schéma zapojení
chrasjir
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: pá prosinec 02 2011, 21:39    Předmět: Vysílač 457kHz, schéma zapojení Citovat
Zdravím, mám asi specifický dotaz. Co potřebuji (schéma zapojení) na výrobu vysílače, který bude vysílat vlny na frekvenci 457kHz? Dosah stačí cca 50m. Elektrika je pro mě docela španělská vesnice, ale bohužel se nic takovýho nedá koupit. Potřebuju to na trénování hledání s lavinovým vyhledávačem.
Mockrát děkuju za odpovědi.
hosab
Založen: Nov 25, 2009
PříspěvekZaslal: pá prosinec 02 2011, 22:21    Předmět: Citovat
Pokud vím tak kmitočty 450 až 468 Khz jsou chráněny a zakázány k vysílání protože je to mezifrekvenční kmitočet AM přijimačů.Stejné je to 10.7 Mhz pro FM příjem.Tak pozor!
chrasjir
PříspěvekZaslal: pá prosinec 02 2011, 22:25    Předmět: Citovat
Dobrá to chápu, ale jakto že se teda daj koupit přístroje vysílající a přijímající tuhle frekvenci? např. http://www.mountainshop.cz/sr/detail.csp?!P,17524 vlastně bych chtěl sestavit tenhle přístroj, ale bez možnosti přijímání, pouze vysílání. Tenhle přístroj koupenej mám, ale chci ten vysílač kvůli trénování doma za barákem nebo kdekoli v přírodě.
Oldradio
Založen: Oct 12, 2005
PříspěvekZaslal: pá prosinec 02 2011, 22:44    Předmět: Citovat
Ten přístroj umí vysílat i přijímat, funguje tedy jako radar, tak na co potřebuješ další vysílač?
chrasjir
PříspěvekZaslal: so prosinec 03 2011, 11:22    Předmět: Citovat
Na to abych mohl trénovat. A jako radar to nefunguje, protože to neumí vysílat a zároveň přijímat.
Zkusim vysvětlit přesnou funkci lavinového vyhledávače.
Jdou 2 a více lidí na tůru na hory. Každý má svůj lavinový přístroj (vysílač, přijímač v jednom) při chůzi mají přístroj zapnutý v módu vysílání. Jednoho čelena skupiny zasáhne lavina, je pod sněhem. Ostatní členové skupiny si přepnou přístroj do módu hledání (přijímání) a jdou laviništěm a podle signálu jim přístroj na displeji ukazuje směr, kde zavalený je. Potom ho vyhrabou.
Bohužel v lavině jde o čas, to znamená, že člověk musí vědět jak ten jeho přístroj hledá a jak reaguje v různých situacích. Aby mohl trénovat, potřebuje vysílač, který nahradí zavaleného člena skupiny s přístrojem zapnutým ve vysílacím módu. Nechci kupovat další vyhledávací přístroj za 3,5tis jenom na to abych si ho zakopal do sněhu za barákem a svým přístrojem ho hledal...
ZdenekHQ
Založen: Jul 21, 2006
PříspěvekZaslal: so prosinec 03 2011, 12:26    Předmět: Citovat
Asi tam budou tři feritový antény a bude se porovnávat fáze a amplituda přijímaného signálu. Ty asi nepamatuješ starý tranzistorový rádia, co se musely natočit správným směrem, aby nešumněly...
chrasjir
PříspěvekZaslal: so prosinec 03 2011, 12:35    Předmět: Citovat
Tranďáky pamatuju, sice okrajově, ale pamatuju. Jak fungovaly, ale nevim. Ten přístroj na kterej jsem dal odkaz je 3 anténní, ale jsou i jednoanténní. Jak jsem psal elektrika je pro mě španělská vesnice. Nemám problém spájet sestavit, ale nedokážu vymyslet co všechno je potřeba a jak to spájet.
alles
Založen: Jun 21, 2005
PříspěvekZaslal: so prosinec 03 2011, 13:30    Předmět: Citovat
teď se blbě zeptám zda ten signál je nějak modulovaný nebo je to čistá nosná?
jinak takovéhle osclátory se hojně používají jako záznějové při příjmu CW či SSB provozu, stačí tedy zadat do googlu "bfo 455KHz" a mezi obrázky najdeš spoustu schémat.
frekvenci určuje buď keramický filtr nebo mezifrekvenční transformátor, obojí dostupné v nějakém starém středovlném rádiu... transformátor půjde lépe rozlaďovat... v rádiu je obvykle značen žlutou barvou jádra...
ZdenekHQ
PříspěvekZaslal: so prosinec 03 2011, 13:51    Předmět: Citovat
Záleží, jak je selektivní ten přijímač a co vlastně vyžaduje. Koupit rezonátor na 455kHz a dodělat k němu oscilátor není problém, horší je, jestli to vážně vyžaduje 457kHz.
