Jaký pohon zvolit u pračky ?
Oldradio
Založen: Oct 12, 2005
PříspěvekZaslal: pá prosinec 02 2011, 23:08    Předmět: Citovat
Whirlpoolku mám a první, co na ní po 5 letech odešlo, byly příruby bubnu. Volně v prodeji a vyměnil jsem si je sám za odpoledne. U toho motoru přímo na hřídeli bude asi amatérská oprava dost problematická, i příště bych raději šel do pračky s řemenovým pohonem.
durkovic
Založen: Dec 18, 2004
PříspěvekZaslal: so prosinec 03 2011, 11:19    Předmět: Citovat
švagor kupil asi pred 6timi rokmi pračku whirlpool a asi hned po týždni mu tam niečo ruplo jak je zavesenie bubuna, pračka v zaruke, a ešte si servisak na byte popýtal nejake financie za servis, potom sa čakalo na nejaký diel.... no tiekli švagrovi nervy že nova pračka a už sa kazí, ešte ani poriadne neprala, pred tým mal klasiku tatramat zvrchu plnenú. takže neviem jak je to dnes s kvalitou whirlpooliek no do tejto značky aspon čo sa pračky týka by som už nešiel, zato mrazničky a mraziace boxy maju slušné.
kassquit
Založen: Apr 25, 2008
PříspěvekZaslal: út prosinec 06 2011, 1:00    Předmět: Citovat
tatramacek napsal(a):
Kamarád mi pořád právě že cpe DIRECT drive od LG. Nevím ale jestli se nespolehnout na starší komutátorák
Ja mam LG DD asi treti rok, zatial to slape a je to neskutocne tiche, ale pravdou ostava, ze je to dost nova technologia a desim sa co po mne bude chciet servis ked sa to poserie.
Obecne si myslim, ze v dnesnej dobe je to vsetko jedna velka loteria, pokial si clovek nekupi profesionalny model urceny na 10x vacsiu zataz, tak je to len otazka stastia a to co jednemu vydrzi 8 rokov sa druhemu poserie za 3 a je uplne jedno ci to bude LG, Bosch alebo nejaky noname.
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: út prosinec 06 2011, 7:38    Předmět: Citovat
xmurgi napsal(a):
Whirlpool nie je urcite super spolahlivy svetovy unikat, ale ma jednu obrovsku vyhodu. Najhustejsiu servisnu siet, kto robil tatramatky, dnes robi whirlpoolky
Veru, preto mam Whirlpoolku, tu v Poprade na kazdom kroku stretnes nejakeho servisaka, a najma nahradne diely maju vsade. Sestra ma napr. Ignis (export do talianska, ale vyrabal to W.) uz nejakych 12 rokov, spredu plnena a jedine co menila je ta guma medzi okienkom a bubnom. Bola tam asi centimetrova diera. Doma ta ista znacka, ale zhora plnena, 15-ty rok bez jedinej opravy.
No vidis, a tak si sa bal
fero7
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: út prosinec 06 2011, 7:48    Předmět: Citovat
kassquit - nedaval by som na jednu uroven LG a BOSCH.
pocilujlasku - to vies, pozostatky socializmu, alebo kapitalizmus po slovensky?
tatramacek
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: út prosinec 06 2011, 14:15    Předmět: Citovat
fero7 napsal(a):
a jaký na tu lg máš teda názor. je na tom lépe nebo hůře
fero7
PříspěvekZaslal: út prosinec 06 2011, 14:21    Předmět: Citovat
Tak urcute BOSCH by som postavil podstatne vyssie. Kvalitou, komfortom ale urcute aj cenou a atd.
pocitujlasku
PříspěvekZaslal: út prosinec 06 2011, 15:01    Předmět: Citovat
fero7: aby si nebol prekvapeny. Bosh jednym casom robil Whirlpool, a daval na krabicu nalepku: made in Germany. Diely boli rovnake ako pri W.
Vacsina spotrebnej je to iste, len iny obal a cena. Mal som v ruke DVD prehravac Phillips, chcel som ho odblokovat na regiony (pre malu, babika+dvd, a ta babika bola vlastne dialkove a na dvd bola akoze hra - region1). vnutro bolo na 100% totozne s LG, a fungoval tam aj firmware z neho.
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: po leden 05 2015, 16:49    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
A v pripade PHILCO sa sralo uplne vsetko
Co je dnes Philco zač? Kdysi dávno to byla americká značka. Dnes se na českém webu dá najít jenom dovozce Fast ČR. http://www.philco.cz/kontakt Není to už převlečené BEKO nebo Vestel?
PříspěvekZaslal: po leden 05 2015, 19:03    Předmět: Citovat
Myslim, ze americke Philco nemalo s prackami nikdy nic spolocne.
durkovic
PříspěvekZaslal: po leden 05 2015, 20:35    Předmět: Citovat
je dnes ešte nejakej značky spotrebnej elektroniky ktorú by do Č-SR nedovážal Fast ČR (SR) ? tuším sa volali aj Fast Plus.... kde sú časy keď mala každá väčšia firma svoje zastúpenie minimálne v ČR....
sorry za OT.
Budu-li moci, tak nepřijdu, ale nebudu-li moci, pak určitě přijdu
Rostav
Založen: May 06, 2006
PříspěvekZaslal: po leden 05 2015, 21:05    Předmět: Citovat
Pokud vím, tak v ČR mají stále zastoupení některé Fy. Je však pravdou, že někteří dovozci na trh dodávají výrobky těchto firem a záruční opravy hradí samy s využitím vlastního nebo stávajícího servisu pro tyto výrobky. Zákazník má potom smůlu, když tento prodejce ukončí činnost. Stalo se nám to u jednoho internetového prodejce.
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: po leden 05 2015, 21:54    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Špatně, https://www.google.cz/search?q=philco+ford+washing+machine&ie=utf-8&oe=utf-8&gws_rd=cr&ei=1PmqVLKfPMT_UPnJgagL
kassquit
PříspěvekZaslal: út leden 06 2015, 13:01    Předmět: Citovat
fero7 napsal(a):
Tak to aby si nebol prekvapeny... ja mam v prevadzke vedla seba LG a BOSCH, priblizne rovnako su zatazene, denne peru priemerne 3x, LG ma 5 rokov bez servisu, BOSCH ktora bola 2x drahsia a je o rok mladsia uz ma za sebou 3 servisne zasahy.
PříspěvekZaslal: út leden 06 2015, 16:35    Předmět: Citovat
Kolega z práce se taky rozhodoval, zda klasiku, nebo "direct drive" a bylo mu řečeno v servisu, že když se mu u klasiky vysypou ložiska v bubnu, tak si je za odpoledne za pár korun vymění sám, ale u "direct drive" se prý musí měnit rotor (magnetový kolo), který něco stojí a musí se nejspíš nalisovat. Zato gufera a ložiska se dají koupit třeba v ZKL (v Brně Mariánské náměstí) za pár korun.. A u nás se u praček vysypou ložiska po 3 až 6 letech..
Navíc elektronický motor - další kurvítko navíc (silová elektronika, řídící procesor komutace a pod)..
Strana 2 z 3
