Zvětšení dosahu bezdrátových modulů
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: pá prosinec 02 2011, 20:48    Předmět: Zvětšení dosahu bezdrátových modulů Citovat
Potřeboval bych poradit ohledně prodávaných bezdrátových modulů na 433 MHz. Postavil jsem si takový bezdrátový návěstí a potřeboval bych co největší dosah (minimálně 50 m). Jde o moduly AUR EL TX-SAW a BC-NBK. Ve VF technice se nijak nevyznám. V datasheetu píšou, že má být délka antény 16,5 cm, to by myslím odpovídalo 1/4 délky vlny, můžu ji dát libovolně delší, nebo jen po násobcích? Bude to mít vůbec na dosah vliv? Mohl bych anténu přijímače napojit v autě na autoanténu spolu s rádiem?
Díky za rady.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 02 2011, 21:21    Předmět: Citovat
forbidden napsal(a):
ne ! tohle nemá smysl . . .
jako proutek taky lambda/2 nebo 5/8 lambda, ale chtělo by to extra anténu třeba GP433
dokumentace je tady
milan222
Založen: Jul 20, 2009
PříspěvekZaslal: pá prosinec 02 2011, 23:36    Předmět: Citovat
abych nezakladal nevé téma...
dá se něak zvětšit dosah dálkově ovládaných zásuvek EL-COCO 20F ?
mám namysli třeba úpravu vysílače
bez elektronek se neobejdu!
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: so prosinec 03 2011, 10:38    Předmět: Citovat
Lepší anténu, ale je to drahý řešení.
forbidden
PříspěvekZaslal: so prosinec 03 2011, 11:25    Předmět: Citovat
Díky za rady, takže lepší anténa. Na vysílač můžu dát jednu z těch větších stacionárních. Ta protiváha je nutná? Moc se mi nehodí, dávat pod anténu nějakej kus plechu. Jinak na přijímači bude asi jen kus drátu v příslušné délce. Může to být koax, kterej na konci prostě jen zbavím opletení a jako anténa bude už jen vnitřní žíla?
PříspěvekZaslal: so prosinec 03 2011, 12:22    Předmět: Citovat
ne, to nestačí . . .
základní anténou je dipol, tedy zářič lambda/2 . . .
pokud ho cheš udělat z koaxu, je tam potřeba protiváha.
Celková délka bude potřeba od konce protiváhy po špičku zářiče lambda/2 krát zkracovací činitel . . .
forbidden
PříspěvekZaslal: so prosinec 03 2011, 12:28    Předmět: Citovat
Nojo, ale z těch modulků je vyvedená anténa jako 50 Ohm nesymetrický vedení k připojení rovnou na koax. Jako základní anténa je uvedenej právě ten drátek 16,5 cm. Proč teda nemůžu to vedení koaxem jen prodloužit do vhodného místa a tam jen oholit opletení a nechat vnitřek jako anténu?
PříspěvekZaslal: so prosinec 03 2011, 12:29    Předmět: Citovat
Výrazný zlepšení se dá dosáhnout selektivním předzesilovačem u přijímače. Anténa se použije původní (čtvrtka), jiný antény nemají moc smysl (třeba yagi atd.) pokud se jedná o uzavřenou místnost.
PříspěvekZaslal: so prosinec 03 2011, 12:38    Předmět: Citovat
protože 16,5 cm drátu není základní anténa !!!!!!
U toho tišťáku je právě počítáno s přítomností zemních ploch, které působí jako protiváha !!!
jednoduché provedení je na obrázku . . .
 Soubor:  antena-rukavovy dipol.PNG
 Velikost:  14.87 kB
 Staženo:  252 krát
forbidden
PříspěvekZaslal: so prosinec 03 2011, 12:49    Předmět: Citovat
OK, dobře, už to trochu chápu. Ten rukávový dipól vypadá jednoduše na udělání. Pro mě je toto fakt alchymie, antény a podobně...
Díky
PříspěvekZaslal: so prosinec 03 2011, 13:38    Předmět: Citovat
Tohle je můj předzes ke čtyřkolce, DO je od Flajzara. Jednak odfiltruje rušení od zatížených motorů, který ten přijímač solidně zahltily (dosah byl původně tak 1m), jednak zvedne dosah ve volným terénu bez rušení na cca 100m, s motory tak na 10-15m (musel jsem si vzít dalekohled, abych viděl ty ledky na přijímači). Uvnitř je klasika s BF966.
 Soubor:  gagozes.jpg
 Velikost:  55.88 kB
 Staženo:  330 krát
forbidden
PříspěvekZaslal: so prosinec 03 2011, 13:55    Předmět: Citovat
Pěkný výsledky, to by mi bohatě stačilo. Klasika s BF966 mi nic neříká, nebylo by prosím schémátko?
PříspěvekZaslal: so prosinec 03 2011, 14:57    Předmět: Citovat
Mám to v jiným počítači, v bledě modrým tady toto. Anténa je připojená přímo na odbočku k vstupní cívce.
forbidden
PříspěvekZaslal: so prosinec 03 2011, 15:41    Předmět: Citovat
Hmm, no nevím, co ty tři kapacitní trimry? L1 má 1250 závitů? L2 850 a 250? Nejsem si jistej, jestli to zvládnu, bez jakýchkoliv zkušeností.
PříspěvekZaslal: so prosinec 03 2011, 16:20    Předmět: Citovat
nechci tě nějak podceňovat, ale myslím že nezvládneš . . . .
L1 = 12 závitů na 3/16"
L2 = 8 závitů na 3/16" s odbočkou na 2 závitu . . .
ale je to pro 144MHz !
na 433 to bude jinak !
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.57 sekund
