Potřeboval bych poradit ohledně prodávaných bezdrátových modulů na 433 MHz. Postavil jsem si takový bezdrátový návěstí a potřeboval bych co největší dosah (minimálně 50 m). Jde o moduly AUR EL TX-SAW a BC-NBK. Ve VF technice se nijak nevyznám. V datasheetu píšou, že má být délka antény 16,5 cm, to by myslím odpovídalo 1/4 délky vlny, můžu ji dát libovolně delší, nebo jen po násobcích? Bude to mít vůbec na dosah vliv? Mohl bych anténu přijímače napojit v autě na autoanténu spolu s rádiem?
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9067 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: so prosinec 03 2011, 11:25 Předmět:
Díky za rady, takže lepší anténa. Na vysílač můžu dát jednu z těch větších stacionárních. Ta protiváha je nutná? Moc se mi nehodí, dávat pod anténu nějakej kus plechu. Jinak na přijímači bude asi jen kus drátu v příslušné délce. Může to být koax, kterej na konci prostě jen zbavím opletení a jako anténa bude už jen vnitřní žíla?
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12169 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: so prosinec 03 2011, 12:22 Předmět:
forbidden napsal(a):
ne, to nestačí . . .
základní anténou je dipol, tedy zářič lambda/2 . . .
pokud ho cheš udělat z koaxu, je tam potřeba protiváha.
Celková délka bude potřeba od konce protiváhy po špičku zářiče lambda/2 krát zkracovací činitel . . .
Zaslal: so prosinec 03 2011, 12:28 Předmět:
Nojo, ale z těch modulků je vyvedená anténa jako 50 Ohm nesymetrický vedení k připojení rovnou na koax. Jako základní anténa je uvedenej právě ten drátek 16,5 cm. Proč teda nemůžu to vedení koaxem jen prodloužit do vhodného místa a tam jen oholit opletení a nechat vnitřek jako anténu?
Zaslal: so prosinec 03 2011, 12:29 Předmět:
Výrazný zlepšení se dá dosáhnout selektivním předzesilovačem u přijímače. Anténa se použije původní (čtvrtka), jiný antény nemají moc smysl (třeba yagi atd.) pokud se jedná o uzavřenou místnost. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: so prosinec 03 2011, 13:38 Předmět:
Tohle je můj předzes ke čtyřkolce, DO je od Flajzara. Jednak odfiltruje rušení od zatížených motorů, který ten přijímač solidně zahltily (dosah byl původně tak 1m), jednak zvedne dosah ve volným terénu bez rušení na cca 100m, s motory tak na 10-15m (musel jsem si vzít dalekohled, abych viděl ty ledky na přijímači). Uvnitř je klasika s BF966.
Zaslal: so prosinec 03 2011, 14:57 Předmět:
Mám to v jiným počítači, v bledě modrým tady toto. Anténa je připojená přímo na odbočku k vstupní cívce.
