KC307X
Davidsev
Založen: Mar 02, 2007
PříspěvekZaslal: so prosinec 03 2011, 11:04    Předmět: KC307X Citovat
Ahoj,
nemáte někdo k tomuto tranzistoru parametry? Na stránce www.katalogy.ic.cz není k nalezení...
Díky
Eletrika je sviňa, kope a neni vidět Coool
PříspěvekZaslal: so prosinec 03 2011, 11:18    Předmět: Citovat
a díval jsi se dobře ????
zkus to ještě jednou,třeba tady
Davidsev
PříspěvekZaslal: so prosinec 03 2011, 11:25    Předmět: Citovat
Buď jsem slepý, nebo prostě KC307X nevidím Shocked
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: so prosinec 03 2011, 11:36    Předmět: Citovat
Písmeno X v tomto případě pravděpodobně obecně označuje prefix A, B, C, F, nebo V, takže na něm pravděpodobně v daném zapojení nezáleží.
BIPOLAR
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: so prosinec 03 2011, 17:26    Předmět: Citovat
Říká ti něco tohle ?
MC78XX, MC78XX a podobně. Shocked
Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
Davidsev
PříspěvekZaslal: so prosinec 03 2011, 17:31    Předmět: Citovat
Mám prostě tranzistory, na kterých je natisknuto KC307X, co to má společného se stablizátory?
PříspěvekZaslal: so prosinec 03 2011, 18:03    Předmět: Citovat
vyfoť to . . . a dej to sem
alespoň takhle . . .
 Soubor:  KC308B.jpg
 Velikost:  13.17 kB
 Staženo:  75 krát
BIPOLAR
PříspěvekZaslal: so prosinec 03 2011, 19:57    Předmět: Citovat
Davidsev napsal(a):
To, naco tě upozorňoval Eleman - místo x můžeš doplnit jakékoliv písmeno (A,B nebo V), stejně jako u těch stabilizátorů, když místo křížků doplníš napětí.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: so prosinec 03 2011, 21:44    Předmět: Citovat
Nemyslím si, že by to X nahrazovalo libovolný písmeno A-F. Ty písmena určují max. povolené napětí. Spíš to bude nějaká šarže pro armádu, našel jsem je v nabídce DENKLA.
vladodyno
Založen: Feb 25, 2010
PříspěvekZaslal: so prosinec 03 2011, 22:06    Předmět: Citovat
Ako už bolo napísané: foto povie viac.
X = dva skrížené meče?
Davidsev
PříspěvekZaslal: ne prosinec 04 2011, 19:16    Předmět: Citovat
Zrovna teď to vyfotit nemůžu, protože je mám v pokusném zařízení a říká se, že když něco funguje tak se do toho nemá hrabat...
Nic méně je ten tranzistor uplně stejný, jako fotka od OK1HGA, akorát je 307 a místo B je X Smile Nevypadá to jako zkřížené meče, prostě je to X.
Též si nedokážu představit, že by soudruzi vymysleli tranzistor, u kterého bych jen myšlenkou měnil parametry Razz
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: ne prosinec 04 2011, 19:39    Předmět: Citovat
Denkl je má za 2koruny. Proč mu tedy nenapíšeš s tím, že o ně máš zájem a aby ti vysvětlil o co přesně jde? Pořád se tu píše o prodavačích-pouze podavačích u jiných firem, tak nechť se tedy i ví, jaký technický rozhled o svém sortimentu má tento renomovaný vymeták..
Podle mě je to nějaká exotika, možná speciální zakázková výroba která někde zbyla, nebo armádní přebytek. Někdo si jich někde nametl plnou lopatu a to je asi tak vsjo co o nich ví..
Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: ne prosinec 04 2011, 21:25    Předmět: Citovat
Davidsev napsal(a):
... Nic méně je ten tranzistor uplně stejný, jako fotka od OK1HGA, akorát je 307 a místo B je X Smile Nevypadá to jako zkřížené meče, prostě je to X.
Ale to sis jen trošku "blbě" vysvětlil - on tím jen myslel, že za "X" se dosadí to, co je tam zrovna zapotřebí.
Právěže, tím jediným písmenkem se ty součástky (jejich parametry) od sebe liší. A to písmenko určí až ty patřičné parametry.
Výrobce vyrobí určité množství např. těch KC-éček a "roztřídí" je až měřením (dle závěr. napětí, H21E, ... ) a teprve tímto "obdrží" dané písmenko (u těch KC-ček: A až V).
Je docela možné, že to X-ko může nahrazovat ty "zkřížené šavle" - pak by se mohlo jednat o "military provedení", s extra vybranými parametry (většinou větší rozsah prac. teplot, ...).
Ale nvm, že by je TESLA takto značila - u větších souč. tam byly ty "šavle" natištěny - ploška větší, takže se na ni vešly. Tady by tomu snad napovídala jen ta malá ploška Wink
Honza - kokúň
__________________________
Davidsev
PříspěvekZaslal: ne prosinec 04 2011, 22:20    Předmět: Citovat
Nebudu se tu hadát, to nemám za potřebí... Very Happy Ale abych měl tranzistor, kde si řeknu že potřebuju nízkošumový tak to tak bude, no... Wink
Military snad néé, tranzistory jsou kuchlé z televizoru řady Color.
Nicméně už parametry znát nepotřebuju, tam kde potřebuju aby to fungovalo, tak to funguje. Až to budu dávat na plošňák tak je vyfotím.
A jako lahůdku na konec, mám tu i KC237X Very Happy
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne prosinec 04 2011, 22:24    Předmět: Citovat
Môže to byť nejaký výber podľa zadaného parametra pre potreby niekoho - ak potrebuje dostatočné množstvo, dalo sa to ANNO objednať. A také nie sú katalogizované.
