Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3507 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: pá prosinec 02 2011, 23:09 Předmět:
Předpokládám, že autorádio má být napájeno z toho ATX zdroje. Bez zásahu do autorádia to nebude možné. U některých typů autorádií to bude pravděpodobně zcela neřešitelné. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
pokud zapinas radio otocenim knofliku hlasitosti nebo neakym izostatem, tak uprava je jednoducha. pokud tam mas ale mikrospinac a elektroniku tk to je horsi. _________________ bez elektronek se neobejdu!
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
Myšlenka: zvednout 5VSB na zdroji tak na 10V a připojit ho jak na trvalé napájení rádia pro zálohování paměti. Rovněž ho připojit přes diodu na výkonové napájení. Na ten výkonový přípvod připojit ze zdroje i větev 12V.
Rádio má výstup pro sepnutí antény, zesilovače atd. Tam připojit relé (tranzistor) které(ý) přikostří spínaní zdroje - rozjede se hlavní zdroj a vše by mělo být Ok.
Ale je to jen myšlenka... _________________ Internet - metla lidstva
Založen: Sep 05, 2010 Příspěvky: 403 Bydliště: u Kyjova
Zaslal: so prosinec 03 2011, 15:35 Předmět:
ta "myšlenka" je fajn,jenže!!!, to bude fungovat jen pro vypínání. na zapnutí to fungovat nebude,protože bez napětí jaksi toto řešit nelze. používal jsem toto kdysi doma.pro vypnutí to fungovalo v pohodě,zapínat se ATX zdroj musel manualně
vzdyd to fungovat bude... radio bude stale pod napetim, tak se dokaze zdroj aktivovat. problem ale bude, pokud se rozjedou zesilovace driv nez se sepne zdroj, pak vyzdimou tech 10V na takovou mez, ze chcipne radio a tranzistor rozepne. _________________ bez elektronek se neobejdu!
druha moznost je, napojit na zdroj vypinac, ktery umistit u autoradia a napojit napajeni misto na vstup na vystup pro zesilovač. ale to jde jen tehdy kdy je vystup pro zesilovac vykonnovy. to dnes radia nemaji, pouze ty starsi. _________________ bez elektronek se neobejdu!
To by se muselo prubnout. U většiny rádií nejdřív najíždí dislej a kraviny a konec až po chvíli. Když tak kond by to podržel. Zas tak dlouho zdroj nenajíždí. _________________ Internet - metla lidstva
Kuchnout rádio a zjistit jak funguje ten zapínací obvod.
ON/OFF tlačítko bude asi cosi (pull-up na interních 5V) spínat k nule - sem přes diodu připojit PS_ON (při podržení tlačítka bude podrženo i PS_ON)
a PS_ON při uvolnění tlačítka třeba držet optočlenem od podsvícení displeje.
