Oprava HDD Seagate Barracuda 7200.11
xyxa
Založen: May 18, 2006
PříspěvekZaslal: pá prosinec 02 2011, 4:11    Předmět: Oprava HDD Seagate Barracuda 7200.11 Citovat
Zdravím odešel mi HDD Seagate Barracuda 7200.11 ST3500320AS hledal jsem na netu podrobnosti a narazil na tyto stránky
http://blog.miliweb.net/hardware/72-seagate-barracuda-7200-11-ST3500320AS-problem-s-firmware-zachrana-dat.htm
https://sites.google.com/site/seagatefix/
Vyrobil jsem si převodník ale nějak se nemůžu domluvit s programem HyperTerminal atd.Tímto Vás žádám o pomoc.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 02 2011, 8:48    Předmět: Citovat
xyxa napsal(a):
tomu nerozumím, jak se nemůžeš domluvit ???
Jinak hyperterminal není vždy to nejlepší . . .
můžeš si vybrat něco jiného, třeba tady
jinak ta stránka co jsi poslal je velmi zajímavá
Spejbl
Založen: Aug 05, 2007
PříspěvekZaslal: pá prosinec 02 2011, 8:53    Předmět: Citovat
Ahoj, asi před měsícem jsem dělal to samé, přesně podle toho druhého návodu, žádný problém, při správném nastavení sériového portu disk reagoval na příkazy, zkusil jsi prohodit RX a TX na HDD ?
V nastavení hyperterminálu jsem vypínal nějakou volbu, aby se nevypisovaly příkazy 2x, pak se ti ovšem nebude nic psat, dokud nebude disk správně připojenej.. Pohledej ovladani HT na google, já musím do práce.
Já se vrátím
xyxa
PříspěvekZaslal: pá prosinec 02 2011, 19:05    Předmět: Citovat
Už se mi to podařilo byl částečně vadnej IO na převodníku(proto jsem se nemohl domluvit stím hyper terminal) a co jsem provedl podle návodu tak vše ok potom jsem nahrál novej firmware na HDD nastartoval sytem zazálohoval data která jsem potřeboval a potom se disk začal chovat jak pomatenej začal hlásit přemapování sektoru atd potom umřel škoda měl jsem ho jen na zálohování měl naběháno asi 650hodin tak si pro sebe říkám už nikdy seagate jakej je váš názor.
czatlantis
Založen: Jun 10, 2009
PříspěvekZaslal: pá prosinec 02 2011, 20:28    Předmět: Citovat
se seagate jsem měl vždy jen a pouze problémy u 3 disků ze 3. Na druhou stranu WD mi tu běží hromada naprosto bez problémů. Seagate už bych nikdy nekoupil.
petr_
Založen: Dec 06, 2010
PříspěvekZaslal: pá prosinec 02 2011, 22:17    Předmět: Citovat
1) otestuj převodník spojením TX a RX a posláním znaku.
2) pokud nebude mluvit, zkus pustit samotnou desku odšroubovanou z disku (není vtip, některé jsou začené a je potřeba použít speciální posup).
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: so prosinec 03 2011, 0:59    Předmět: Citovat
czatlantis napsal(a):
Mě běží v kompu dva Seagaty, jeden cca 8 let, druhej 5 let. Oba bez problémů. Vloni jsem koupil na inzerát další Seagate a za měsíc začal tikat a to neměl podle S.M.A.R.T.u moc naběháno. Pětikilo v hajzlu a disk mrtvej. Asi prodávající dobře věděl proč se ho zbavuje.
Nedavno jsem koupil fungl novej WD. Jsem na něj zvědavej, protože kdysi jeden kamarád řikal, že jeho známýmu, co měl krám s PC, se vracely WD na reklamaci jeden za druhym...
Takže bych řek, že záleží, jak se která serie povede. Tady asi nelze soudit podle značky.
PříspěvekZaslal: so prosinec 03 2011, 1:28    Předmět: Citovat
Mám v kompu Barracudu 320GB - běhá bez problémů od února 2007, kdy jsem ji koupil. Zlákán pověstí značky jsem v roce 09 koupil další Barracudu, tentokrát "půltera" neboli 500GB (7200rpm) - a už je odstavenej, přestože byl používanej jen na zálohování fotek a souborů pro dlouhodobé uložení a nebyl trvale v provozu. Kupoval jsem ho novej - a přestože se točí a jde z něj číst i na něj zapisovat, SMART hlásí, že má mrtvičný stavy. Záruka už je bohužel asi 5 měsíců v čudu. Vedle něj jsem měl zapojený další "půltera", ale od WD - a ten běží bez závad. A je shodou okolností "z druhý ruky", jen asi o měsíc mladší než zmíněná chorá Barracuda. Není to tedy o značce ani o sérii, ale je to o tom, že se vinou katování kostů i do určité doby dobrá značka začala kazit...
Momentálně mám v provozu v kompech trvale 20GB WD (komp pro děti), ten má jako datový další WD - pro změnu 80GB a ve druhém kompu tu Barracudu 320GB jako systémovou plus odpojitelné přes e-SATA ten "půltera" WD a k němu nový zálohovací Samsung - tentokrát už ale "terovej" neboli 1024GB. Protože u něj tolik nezáleží na rychlosti ale na spolehlivosti, volil jsem "středně pomalou" verzi 5200rpm...
PříspěvekZaslal: so prosinec 03 2011, 11:47    Předmět: Citovat
Pri diskoch je zivotnost zalezitost nielen serie, ale casto aj kusu.
PříspěvekZaslal: so prosinec 03 2011, 16:14    Předmět: Citovat
Tam kde jsem zmíněnou "půlterovou" Barracudu koupil, mi bylo potvrzeno že se tento typ bohužel často vracel - konkrétní důvod nespecifikován, ale velmi často šlo o souhrnné vyhodnocení technologií SMART jako "potenciálně závadný". Přitom o rok-dva starší "třistadvacítky" šlapou jak divý. Prostě "vytunění" mechanicky prakticky shodného disku ze 320G na 500G ta technologie "neutáhla" - je to stejný prů.ser jako čtrnáctistovka šestnáctiventil od VW, kde verze 55kW, 59kW i 63kW dlouhodobou spolehlivostí převyšují mnohdy i diesely, zatímco nejvýkonnější 74kW verze (alias "stokoňka") montovaná do jedničkových fábulí a z počátku i do Oktávek je sice výkonná, ale jen dočasně - než začne po cca 50 000km žrát olej a celkově se sypat do kopru... V tomhle případě bych taky spíš věřil "vadě typu" než "vadě série" nebo dokonce "vadě kusu".
paveltl
Založen: May 11, 2004
PříspěvekZaslal: so prosinec 03 2011, 17:20    Předmět: Citovat
No kámošův WD 320 giga jsem právě úspěšně podruhý reklamoval. Poprvé po necelém roce provozu, kdy běhal skoro denně. Teď je starý 2,5 roku a protože si porídil notes tak běhá jen občas.
Pokaždý jsem dostal od výrobce nový disk s jiným výrobním číslem.
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: ne prosinec 04 2011, 11:57    Předmět: Citovat
Človek nevie, čo si vybrať. Viete niečo o zn. Hitachi? Ď
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: ne prosinec 04 2011, 13:53    Předmět: Citovat
ti uz snad ani pevne disky nerobia...my mame nejaky samsung spinpoint 320GB uz treti rok a v pohode *klop klop* ale ani samsungy uz nebudu,predali to (neviem ci wd alebo seagate-u...)
Premekapac
Založen: Nov 06, 2008
PříspěvekZaslal: ne prosinec 04 2011, 20:59    Předmět: Citovat
Já vždy kupoval co bylo v té době výhodnější. Mám v kompu 120GB Seagate asi 8 let, 250GB WD asi 6 let, 640GB Seagate 3 roky a 2TB WD půl roku. Všechny chodí zatím bez problémů (klepu...). Vybírám vždy mezi těmito dvěma (přeci jenom toho dělají asi nejvíc, takže předpokládám i největší zkušenosti...), ostatní mě nezajímají. Jednu dobu byly cenově zajímavé disky od Samsungu, kolega z práce je hrozně tlačil. Kámošovi odešel po třech letech...
xyxa
PříspěvekZaslal: st prosinec 28 2011, 3:01    Předmět: Citovat
Tak jsem si sním ještě hrál rozchodil se a test dopadl takto.
 Soubor:  ST3500320AS.JPG
 Velikost:  82.13 kB
 Staženo:  138 krát
