Brzdové světlo, blikani
ecu
Založen: Sep 12, 2011
PříspěvekZaslal: čt prosinec 01 2011, 22:06    Předmět: Brzdové světlo, blikani Citovat
zdravim vsechny nejaky sikula by mohl umnet sestrojit napodobit neco takoveho http://www.xenony-bixenony.cz/parkovaci-senzory/t-care-blikani-brzdovych-svetel-3.html pri brzdeni se treti brzdove svetlo rozblika je to udajne lepsi kvuli viditelnosti bezpecnosti nemyslim si ze to bude slozita vec poradte navrhnete diky moc vsem
petus
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: čt prosinec 01 2011, 23:38    Předmět: Citovat
velmi rozsáhlé OT téma:
http://svetelektro.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&f=7&t=22896
Pokud něco chcete a neodpovídám,pošlete SZ Smile
https://chiptron.cz - novinky ze světa elektro (Arduino, Raspberry Pi, ESP8266, STM32, ESP32...)
Peťus
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: pá prosinec 02 2011, 5:16    Předmět: Citovat
Ja si dovoľujem tvrdiť,že Ti to policajti nezožerú a ani na STK.
Pozdravujem Vás, Miro.
pavel16
Založen: Dec 19, 2007
PříspěvekZaslal: pá prosinec 02 2011, 9:47    Předmět: Citovat
Mám to na autě přes tři roky a ani na technické nic neříkali.Vycházel jsem z tohodle schematu:http://users.otenet.gr/~athsam/auto_flash_stop.htm jen jsem relé nahradil tranzistorem.
petus
PříspěvekZaslal: pá prosinec 02 2011, 12:00    Předmět: Citovat
1.) homologace tatam, při způsobení dopravní nehody vina je na tobě
2.) BMW má blikání brzdových světel, ale podle síly tlaku na pedál, což má smysl.
3.) doufám, že tě nikde nikdy nepotkám, protože koukat, jak blikáš při sebemenším přibrzdění by mě opravdu hodně bavilo...
Peťus
pavel16
PříspěvekZaslal: pá prosinec 02 2011, 13:38    Předmět: Citovat
Buď klidnej,do Pelhřimova nejezdím. Laughing
xmurgi
Založen: Apr 23, 2007
PříspěvekZaslal: pá prosinec 02 2011, 23:23    Předmět: Citovat
Tiez si myslim, ze v sucasnej dobe su samo domo udelatka na aute riziko. Ked nie policajti, tak poistovak to s velkou radostou pouzije proti majitelovi a zatrhne plnenie, pri pripadnej skodovej udalosti. Zakerne to moze byt zvlast v pripade plnenia zo zakonnej poistky, kde kvoli blbnutiu so svetlami moze dotycny cely zivot platit niekomu trvale nasledky.
PříspěvekZaslal: so prosinec 03 2011, 8:16    Předmět: Citovat
ecu napsal(a):
Tak to je kravina na desátou. Samo o sobě to třetí světlo dělá postačující bezpečnost oproti stavu bez něho. A jestli to tomu řidiči za tebou nestačí, tak do tebe vrazí na stopro i tehdy, když to bude blikat, ale ty budeš mít problém. Vykašli se na to, je to proti předpisům, když to není homologované a jen ti to zkomplikuje život s přechodným tvým dojmem, že to pomůže.
PříspěvekZaslal: so prosinec 03 2011, 8:57    Předmět: Citovat
Tohle nesnáším. Dotaz směřoval na zapojení a ne na vaše někdy přihlouplý rady z dopravy (i když s vámi většinou souhlasím). Je plnoletej, papíry na hlavu nemá tak oc o GO?
PříspěvekZaslal: so prosinec 03 2011, 9:31    Předmět: Citovat
Máš pravdu, každý je svého štěstí strojvedoucím:
na imitaci efektu BMW přece stačí obyčejný dvoutranzistorový blikač v sérii se stoplampou (od zapnutí klíčku trvale přerušující) a spínač se závažíčkem, který bude hlídat zrychlení, tedy pardon, zpoždění:
při normálním brždění sepnou všechna tři brzdová světla, přerušovač je přemostěný spínačem reagujícím na zrychlení. Teprve, když je nutné na brzdu přitlačit a auto "se staví na předek", závažíčko setrvačností rozpojí spínač, který přemosťoval spínač blikače a to horní světlo se rozbliká.
A na technické na to ani nepřijdou, protože se tam testují brzdy s vozidlem na místě. Ovšem v případě zkoumání vozidla po nehodě se to bude každé pojišťovně hodit.
Vzhledem k obvyklé frekvenci blikání 4-6 Hz to asi není nejvhodnější řešení pro stoplampu se žárovkou.
ecu
PříspěvekZaslal: so prosinec 03 2011, 12:27    Předmět: Citovat
dekuji kazdemu kdo prispel za radu a musim souhlasit ze je to mozna blbost ale jak tu bylo psano zajima mne konstrukce zapojeni a ne jestli to je homologovane nebo ne diky
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: so prosinec 03 2011, 13:16    Předmět: Citovat
Zapojení na tuhle vychytávku vyšlo už dávno, přesněji l.P. 1977.
Taky jsem o tom tenkrát uvažoval, ale nikdy na to nedošlo. Součástky by dnes neměl být problém nahradit. Zapojení vyšlo u nás ve Sdělovací technice.
Povídání
a zapojení
PříspěvekZaslal: so prosinec 03 2011, 20:01    Předmět: Citovat
mi-ro napsal(a):
Tohle nesnáším. ... . Je plnoletej, papíry na hlavu nemá tak oc o GO?
Právě sis sám odpověděl. Je plnoletej, takže se o něj nemusíš starat. Kdyby ale napsal hned, že nepotřebuje připomínky o bezpečnosti atd., tak jsme si to jistě odpustili i přesto, že já zase nesnáším zase např. rady jak co vyměnit v televizi, když někdo chce poradit a přitom neví ani jak se pájí.
Tohle je jen o silničním provozu.
PříspěvekZaslal: so prosinec 03 2011, 20:20    Předmět: Citovat
Ale on přece vůbec nic o pravidlech provozu nepíše. Třeba to světlo chce na závodní auto, kde se to naopak vřele doporučuje. Nebo je vývojář od GM. Nepřemýšlej proboha za druhý, to už dělali komunisti a snaží se to to vládnoucí šlechta, proto mě to tak sere. To by jsi mohl napsat tomu, kdo chce poradit se zesilovačem, že hlasitá hudba poškozuje sluch a že si na něj můžou stěžovat sousedi a..a.....
PříspěvekZaslal: so prosinec 03 2011, 20:23    Předmět: Citovat
... a i to už tu bylo.
Strana 1 z 4
