Symetrizační člen na anténu
markoni
Založen: Oct 30, 2006
PříspěvekZaslal: so prosinec 03 2011, 13:34    Předmět: Symetrizační člen na anténu Citovat
Zdravím
V dřívějších dobách kdy existovaly jen takzvané anténní dvoulinky ale televize byly už na koaxiál tak existovaly takové krabičky na uzpůsobení.
Jde to něčím nahradit? protože pochybuji že to ještě existuje díky
alles
Založen: Jun 21, 2005
PříspěvekZaslal: so prosinec 03 2011, 13:38    Předmět: Citovat
symetrizační člen se doufám stále používá v klasických TV yagiho anténách kde převádí 300ohm symetrický dipól na 75 nesym. na kabel..., měl by se bězně prodávat za nějakých cca 30,-
k jakému účelu ho potřebujete?
EDIT: kolik máte těch dvoulinek? jednu nebo dvě?
markoni
PříspěvekZaslal: so prosinec 03 2011, 13:50    Předmět: Citovat
Ještě jsem zapomněl dodat že se to připojovalo až na tu dvoulinku u televize nemyslím na anténě na dipol, pro mně ne ale jen abych věděl ze to ještě existuje díky
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: so prosinec 03 2011, 14:00    Předmět: Citovat
http://svetelektro.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=94764
Dole pri TV sa používa(l) sym.článok v prípade ak zvod od antény bola dvojlinka.
PříspěvekZaslal: so prosinec 03 2011, 14:15    Předmět: Citovat
na netu je toho spousta . . .
symetrizační členy
markoni
PříspěvekZaslal: so prosinec 03 2011, 14:17    Předmět: Citovat
jandu napsal(a):
Tak to jsem právě měl na mysli dole u TV !!
PříspěvekZaslal: so prosinec 03 2011, 15:26    Předmět: Citovat
markoni napsal(a):
tam se použije tento konektor
a koupíš ho třeba tady
PříspěvekZaslal: so prosinec 03 2011, 18:11    Předmět: Citovat
Vždyť je to přece jedno, jestli uděláš svod dvojlinkou a symetrák dáš až před televizi (až na to, že dvojlinka se musí vést pokud možno volným prostorem nebo na podpěrách, jinak je k ničemu), nebo dáš symetrák do antény a svedeš to k televizi koaxiálem, který můžeš klidně zaházet do zdi, vést v kovové trubce...
Symetrizaci provedeš tam, kde přechází symetrické vedení na koaxiál a, když dodržíš způsob kladení obou vedení, můžeš mít půl délky vedení dvojlinkou, druhou koaxiálem a symetrák mezi nimi.
