WXP vs paralelní port
markoni
Založen: Oct 30, 2006
PříspěvekZaslal: so prosinec 03 2011, 14:34    Předmět: WXP vs paralelní port Citovat
Zdravím
Potřeboval bych poradit jak to obejít.Mám WXP a potřeboval bych napojit programátor viz příloha na paralelní port a obsluhovat to pomocí programu InPact od xilinku.Jak známo systém WXP si " nedá mluvit" do paralelního portu už jsem s toho zoufalý poraďte mi něco díky
 Soubor:  programátor.JPG
 Velikost:  36.83 kB
 Staženo:  80 krát
GeorgeB
Založen: Nov 21, 2005
PříspěvekZaslal: so prosinec 03 2011, 15:36    Předmět: Citovat
Program Userport jsi zkoušel? Já ho mám v XP a zatím mi chodí vše na paralelní port (Programátor Xeltek, programátor pro AVR pod ponyprog, CNC driver i nějaký jednoduchý logický analyzátor, s ociloskopem Velleman nebyl taky problém...).
markoni
PříspěvekZaslal: so prosinec 03 2011, 15:42    Předmět: Citovat
To ne kde ho najdu když nepomůže strýček google? připomínám že mám WXP home edition díky
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: so prosinec 03 2011, 16:39    Předmět: Citovat
Ako dlho uz. Mas nainstalovany ten win, pocet instalovany a odinstalovanych prrogramov? Pac ked je ten win rozvrtany, pocas komunikacie si procesor urobi este inu operaciu... A casovanie programovania je v cudu.
GeorgeB
PříspěvekZaslal: so prosinec 03 2011, 18:43    Předmět: Citovat
Zkus zde: http://www.hw.cz/software/userport/userport.html
markoni
PříspěvekZaslal: so prosinec 03 2011, 18:58    Předmět: Citovat
Atlan napsal(a):
Už dlouho teď se něčeho podrž ať to s tebou nesekne to bylo koupeno ten PC před 7 roky a ještě sem nepřeinstalovával systém je pravda že by to potřebovalo reinstalaci jako "prasátko drbání" ale já si do toho netroufám a dát to nějakému rádoby odborníkovi který to nebude dělat zadarmo se mi nechce, sice jednoho znám servismena který se dokonce tím živí a který tady umně byl protože natolik už mi klekl PC že jsem si sám nedokázal poradit.
PříspěvekZaslal: so prosinec 03 2011, 19:44    Předmět: Citovat
markoni, xpéčka s tím nemusejí mít nic společného. Jak máš nastavený LPT port v BIOSu ? Co používáš za ochrany systému ? Nemáš tam např. Avast ?
markoni
PříspěvekZaslal: so prosinec 03 2011, 19:50    Předmět: Citovat
Zbytečná citace celého předchozího příspěvku vymazána. Používej konečně tlačítko nad a pod vláknem!
Biosu tam mám mód normal a ochranu mám avast poslední verzi který je za darmo
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: so prosinec 03 2011, 20:25    Předmět: Citovat
Zbastlil jsem si přípravek - 6 LEDek připojených na paralelní port a napsal prográmek v BASICu co by měl rozsvěcovat postupně LED (asi 0-5):
10 m = 1
20 FOR n = 1 TO 6
30 OUT &H378, m
40 m = m * 2
45 PRINT m
50 i$ = INKEY$: IF i$ = "" THEN 50
60 IF i$ = "q" THEN STOP
70 NEXT n
80 GOTO 10
a pouštěl přes GWBASIC nebo přes Power BASIC.
Na W98 to fungovalo, na W XP (víceméně podle očekávání) už ne.
Myslíte, že se to rozchodí, když si nainstaluji Userport?
PříspěvekZaslal: ne prosinec 04 2011, 15:13    Předmět: Citovat
To GeorgeB:
Co to mas za Xeltec? Ja jsem SuperPro XL/L+ pripojil pod XP profi na LPT port, nainstaloval z CD a zadny problem. Ale treba Galprog a starej Amit programator jsem pod XP nerozhybal ani po dlouhy laboraci s Userportem. Tak mam v dilenskym PC suple na disk a bud tam vrazim disk s XP a nebo W98.
GeorgeB
PříspěvekZaslal: ne prosinec 04 2011, 15:30    Předmět: Citovat
Celeron: Xeltek SuperPro Z, taky bez problému pod XP, ale jeslti je to tím, že mám v PC UserPort nevím. Každopádně nemám s LPT problém(mám i jeden řadič 2x LPT do PCI. Jedinej problém byl s CNC driverem připojeným do LPT na základní desce. Po minutě nečinnosti se mi jeden signálovej vodič přepnul do opačný úrovně a tím se sepnul jeden krokovej motor a přehříval se. Na štěstí to vyřešilo připojení do LPT portu na tom řadiči v PCI slotu.
