Po delší době jsem se rozhodl otevřít opět k opravě koupené gramo tesla NZC421.
Problém se týká desky potenciometrů....
Cesty spojů jsou pocínované a při bližsím ohledání jsem zjistil že předchozí "opravář" zřejmě odflákl některé spoje při výměně elytů - pár spojů okolo vývodů součástek jakoby "visí" ve vzduchu a když jsem vzal do ruky lupu zjistil jsem že pod cínem vůbec není vidět ta měděná cestička.
Má to znamenat, že to spálil natolik že třeba při oddalování hrotu při pájení odtrhl kousek spoje nebo snad na tý desce pod cínem není vůbec měď?
P.S.: až se vrátím z nákupů, pohraju si s foťákem a zkusím dodat nějaké foto pro lepší představu.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19637 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: so prosinec 03 2011, 10:25 Předmět:
To ani nemusíš, je to zcela běžná záležitost té doby. Spoje se v některých letech cínovaly po celé ploše, jindy zase jen ty užší, než...
A pravda je, že, ať už z výroby cínované nebo už v zelené masce, se fólie ráda odloupla od podkladu tam, kde se ohřála podruhé.
A to máš cuprexkart tuzemský, vyjímečně od soudruhů z NDR.
Se sovětským bys už byl zvyklý dávno (desky některých výrobků s popisem azbukou ve mně právě z důvodu loupání a trhání pájecích plošek vyvolávaly hluboký obdiv k sovětským opravářům a radioamatérům, že to na něčem takovém vůbec dokážou ještě rozběhat).
Takže to byl asi takovej víkendovej opravář jako já
Na chvíli mě napadlo, že by tam vůbec nemusely bejt pod cínem měděný spoje, ale to byl asi hloupej nápad
Samozřejmě při koupi se prodejce dušoval, jak pán kterej mu to opravoval je děsně šikovnej. Postupně zjišťuju, že při troše trpelivosti budu asi šikovnější.
A trochu k opravě takovejch spojů - stačilo by po odstranění takovýho vadnýho spoje (ono to má i takovou mizernou barvu a není to vůbec lesklý) jen "protáhnout" cín až k vývodu součástky nebo by šlo třebas "posílit" ten chybějící kousíček vložením slabýho odizolovanýho vodiče?
Jj, díky, o téhle možnosti vím. Jen jaksi není pro mě dostupná a když vím, že nic jiného bych momentálně neobjednával a jde řádově o pár milimetrů spoje dohromady tak se holt snažím přijít s nějakým náhradním řešením.
Zbytečná citace celého předchozího příspěvku, vymazáno. Používej tlačítko "zaslat odpověď".Děkuji za pochopení, Killroy
To s tim delším vývodem součástky mě vůbec nenapadlo. To s tou komplet novou deskou mě napadlo a udělátka na to už jsou na cestě. Původně jsem myslel, že spoje udělám do přelakovanýho cuprexu nebo je nakreslím např. nějakou syntetickou barvou (zbytek tu někde mám) a pak vyleptám kombinací peroxidu vodíku a kyseliny solný, nakonec asi kvůli bezpečnosti zvolím roztok chloridu. Co si pamatuju, tak při tý první variantě může při troše neopatrnosti bejt celkem bouřlivá reakce a navíc se to skoro nedá provádět v místnosti.
Ale to bude na pořadu dne až když se mě nepovede nic jinýho...
Btw...EKKARe - nemáš v týhle kvalitě celej servisní manuál? Mám ho sice z radiohistoria.sk celej, ale tuten tvůj vypadá o chlup lépe.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32227 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne prosinec 04 2011, 15:16 Předmět:
Můžeš hádat...
Odkudpak bych ten obrázek asi tak vycucal, kdybych si to sám neskenoval...? Soubor obsahuje 29 stránek A4 a oskenovaný má asi 42,5MB. Dej mi do SZ mailovku, nasypu Ti to tam.
Stejně až tady bude pořádně funkční upload, chystám se všecko naládovat tam... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Sep 10,
Zaslal: ne prosinec 04 2011, 16:56 Předmět:
Obávám se, že tak velké balíky na upload neuložíš, takže jedině zkomprimovat - a jsme tam, kde jsme byli.
Nicméně případy, kdy by někdo podle servisního manuálu chtěl vyrábět novou DPS, jsou spíše raritou, tak asi nějaké to zmenšení a ztráta kvality nebudou na závadu.
Zaslal: ne prosinec 04 2011, 17:24 Předmět:
Myslím že minimální OT se zde snese - skenoval jsem všecko v co nejlepším rozlišení, aby bylo z čeho komprimovat. Opačný postup je poněkud zavánějící šamanstvím. Takže když se po rozumné kompresi dostaneme na 10MB balík se 30 stránkovým manuálem a bude to pořád ještě slušně čitelné, myslím že budem na dobré cestě. Ono taky konverze z jpg do pdf ubere hodně na objemu, aniž by ubrala na kvalitě, takže bych se zase tolik nebál... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
