Hyundai HLHW 19882 DVBT, zdroj Vestel 17IPS022
elektroslaby
Založen: Apr 23, 2011
PříspěvekZaslal: so prosinec 03 2011, 18:23    Předmět: Hyundai HLHW 19882 DVBT, zdroj Vestel 17IPS022 Citovat
Dobrý den vadný zdroj vyhazuje jistic.
Televize model HLHW 19882 DVBT, Zdroj model Vestel 17IPS02-2
 Soubor:  LCD-modul-zdroj-17IPS02219-SMPS-17IPS02-2.jpg
 Velikost:  68.39 kB
 Staženo:  269 krát
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: so prosinec 03 2011, 18:26    Předmět: Citovat
Vadný panel.
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: so prosinec 03 2011, 18:28    Předmět: Citovat
Nebo vertikál? Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing
PříspěvekZaslal: so prosinec 03 2011, 21:46    Předmět: Citovat
elektroslaby napsal(a):
Děkujeme za informaci.
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: ne prosinec 04 2011, 1:57    Předmět: Citovat
Konečne opäť rozveselenie. Už to tu bez Zdenda bolo ako vo Vatikáne. A Silvester sa blíži.... Laughing
P.S. Keď to vyhadzuje ISTIČ, tak, ako prvý krok by som vytiahol ten klinec z FU1.... Razz
Vydricak
Založen: May 18, 2010
PříspěvekZaslal: ne prosinec 04 2011, 3:17    Předmět: Citovat
Predcasne vesele Vianoce Very Happy
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: ne prosinec 04 2011, 15:52    Předmět: Citovat
Vadný jistič!!! Je třeba osadit 16 A s charakteristkou D!!!!!! Pokud to situace dovolí šel bych i do 20A/D.
555
Založen: Aug 10, 2009
PříspěvekZaslal: po prosinec 05 2011, 0:10    Předmět: Citovat
a před elektroměrem zvětšit hodnotu jističe a do HDS místo pojistek vložit hřebíky Laughing uplně jsem čekal,že to tu zazní
V životě se člověk učí nejdřív chodit a mluvit. Později se pak učí sedět a držet hubu.
elektroslaby
PříspěvekZaslal: po prosinec 05 2011, 8:51    Předmět: Citovat
njn vaše nápady jsou skvělé. ale můj jistič je 35A v baráku na pokoj mm jistíč 25A.. ale to nic neřeší podle mě je něco ve zdroji, už jsem tam vyměnil 5 součástek ale stále to vyhazuje jistič. ty součástky byly uplně vadné. tak že nevím co by tam ještě bylo. nemáte někdo schéma zdroje ?
nebojte byl jsem zase letost televizi na Tn Nova dne 19.11.2011 odpolední televizní noviny a večrní televizní noviny.
viz archvi Tv Nova.
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: po prosinec 05 2011, 9:39    Předmět: Citovat
viz archvi Tv Nova.
A co nám tím jako chce autor říci.. Zřejmě to, že se dneska v TV může prezentovat kdejaký trotl s IQtykve a nějaká mediální známost ještě zdaleka neznamená něco umět. A to u tebe platí nejméně dvojnásob. Vlákno zraje na LOCK a odjezd do koše..
Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
Philip_Fry
Založen: Sep 01, 2010
PříspěvekZaslal: po prosinec 05 2011, 11:28    Předmět: Citovat
No jako najít zkrat na primární straně spínaného zdroje by snad mělo jít i bez schématu, ne?
elektroslaby
PříspěvekZaslal: po prosinec 05 2011, 12:49    Předmět: Citovat
jsou tam smd soucastky a nikdo nezna jejich oznaceni tak ze nevim kondiky ci tranzistory jakou maji hodnotu. tak se to neda ani vymenit kdyz neznas jejich oznaceni.
Philip_Fry
PříspěvekZaslal: po prosinec 05 2011, 12:55    Předmět: Citovat
Ale i to SMD smetí je nějak označené, navíc pokud ten zdroj shazuje jistič 25A, tak zrovna v malovýkonových SMD součástkách bych chybu nehledal. No a jen tak mimochodem... http://www.ame.cz/QIShop/detail/26769339_10699/AME/Dily-pro-TV-LCD-Monitory/Napajece-pro-LCD-TV-monitory/LCD-modul-zdroj-17IPS02219-SMPS-17IPS02-2-19-20382187.aspx
Jo a schéma toho zdroje je běžně k nalezení na netu
pigeonit
Založen: Jul 18, 2009
PříspěvekZaslal: po prosinec 05 2011, 12:57    Předmět: Citovat
viz archvi Tv Nova.
Zdá se, že to radši stáhli ze všech archivů Wink
hosab
Založen: Nov 25, 2009
PříspěvekZaslal: po prosinec 05 2011, 13:40    Předmět: Citovat
Na tv NOVA také ukazovali jak se ve Španělsku daří "MOJI"!
