_wait_ms
jirkasi
Založen: Apr 27, 2008
PříspěvekZaslal: so prosinec 03 2011, 18:46    Předmět: _wait_ms Citovat
Zdravím nově jsem se začal zajímat o atmely, zkoušel jsem v avr studio 5 vytvořit jednoduchý program a když potřebuji pauzu tak jsem použil funkci
_wait_ms a udělalo to výsledný hex soubor přes 10 kb, což by se do atmega8 nevešlo, tedy jsem použil normálně for a prázdný příkaz což funguje, ale je to takové divoké a těžko říct jestli se vůbec dá na to časování nějak spolehnout, nevíte jaká jiná funkce by byla lepší?
AB1
Založen: Nov 23, 2009
PříspěvekZaslal: so prosinec 03 2011, 20:47    Předmět: Citovat
Kde je v Avr Studiu funkce _wait_ms() ?
Avrstudio je jenom programovací prostředí.
Nás zajímá použitý překladač. (Avr-gcc?)
Velikost souboru .hex neříká nic o velikosti kódu.
jirkasi
PříspěvekZaslal: so prosinec 03 2011, 21:18    Předmět: Citovat
jasně, je to v knihovně delay.h
AB1
PříspěvekZaslal: so prosinec 03 2011, 21:40    Předmět: Citovat
V Avr-gcc je sice knihovna "delay.h", ale neobsahuje funkci _wait_ms().
Takže nevím...
jirkasi
PříspěvekZaslal: so prosinec 03 2011, 22:14    Předmět: Citovat
odkazuje se to na knihovnu util/delay.h
AB1
PříspěvekZaslal: so prosinec 03 2011, 22:51    Předmět: Citovat
Bývá zvykem napsat: používám Avrstudio a Winavr.
Ani v knihovně util/delay.h není funkce _wait_ms().
Pleteš si ji asi s funkcí _delay_ms().
Pokud je to tak:
Funce _delay_ms() vyžaduje aby:
1. Optimalizace nebyla O0
2. Argument musí být konstanta (ne proměnná)
_delay_ms(100); //dobře
uint8_t doba=100;
_delay_ms(doba); //špatně
while(doba--)
_delay_ms(1); //dobře
jirkasi
PříspěvekZaslal: so prosinec 03 2011, 23:04    Předmět: Citovat
dík, ale ve AVR Studiu se optimalizace nezadává, nebo jsem to tedy nenašel
divous
Založen: Oct 08, 2010
PříspěvekZaslal: po prosinec 05 2011, 8:36    Předmět: Citovat
Zadává, stačí pořádně prohledat "Options...".
jirkasi
PříspěvekZaslal: po prosinec 05 2011, 17:38    Předmět: Citovat
Dík našel jsem to, ale nefunguje to stejně, je tam pořád velikost hex souboru při použití 2 _delay_ms s konstantní hodnotou cca 10 kb. Asi už je to avr studio optimalizované pro ty novější mikrokontroléry co mají větší paměť. To nevadí snad někde seženu starší verze
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: po prosinec 05 2011, 17:42    Předmět: Citovat
10kb HEX = 1,25kB HEX a to může být třeba 600B BIN Wink
jirkasi
PříspěvekZaslal: po prosinec 05 2011, 17:46    Předmět: Citovat
ne je to přesně 8810 znaků tedy bajtů
Andrea
PříspěvekZaslal: po prosinec 05 2011, 17:50    Předmět: Citovat
Tak to převeď do binu, pak se dá mluvit o skutečné velikosti.
jirkasi
PříspěvekZaslal: po prosinec 05 2011, 17:53    Předmět: Citovat
to se dělá jak?
Andrea
PříspěvekZaslal: po prosinec 05 2011, 17:54    Předmět: Citovat
jirkasi
PříspěvekZaslal: po prosinec 05 2011, 18:01    Předmět: Citovat
dík, já se s tím nějak popasuju
