FM mikrofon
Suckosu
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá říjen 27 2006, 19:06    Předmět: FM mikrofon Citovat
Mám otázku: http://www.elektronikacz.borec.cz/Data/FM%20bezdratovy%20mikrofon.htm tady jsem našel návod na FM bezdrátový mikrofon, ale nějak to nemůžu rozhýbat... Nevím kde může být chyba (jediný co mě napadlo, že jsem použil na cívku drát 0,6mm místo 0,8mm a pak si ještě nejsem jistej tím, že na schématu je značka +3V a 0V-nevím co si mám představit pod pojmem 0V (tak jsem tam píchnul mínus 3V)).... Víte někdo co s tím?
mikollar
Založen: Dec 26, 2004
PříspěvekZaslal: pá říjen 27 2006, 19:20    Předmět: Citovat
+3 je plus pol napajanie napr 2x tuzkova baterka 0 je minus baterky
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: pá říjen 27 2006, 19:34    Předmět: Citovat
Arrow Podívej se na polaritu mikrofonu (- je vodivě spojenej s plášťem mikrofonu)
Arrow Co tam máš za tranzistor?
Arrow Tu cívku namotej sedmizávitovou, ladíš jejím roztahováním
Arrow Připoj anténu štěnice na anténu rádia a zkus to naladit
— Winston Churchill
88.101.26.14
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá říjen 27 2006, 19:51    Předmět: Citovat
metalgod napsal(a):
Tranzistor tam je BF324-jdu zkusit namotat tu cívku znovu.....
Snad to pomůže
Suckosu
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá říjen 27 2006, 21:03    Předmět: :( Citovat
Nepomohlo to Cry
SuckoSU
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá říjen 27 2006, 22:12    Předmět: Citovat
Lidi nevíte někdo kde ještě může být chyba???? Mě už nic nenapadá? Je možný, aby se tranzistor nebo odpor nebo kondenzátor nebo mikrofon při pájení poškodili?
jopein
Založen: Jul 07, 2005
PříspěvekZaslal: so říjen 28 2006, 5:19    Předmět: Citovat
SuckoSU napsal(a):
Možné to je , i při oživování můžeš odrovnat tranzistor ani o tom nevíš. Asi bude nejjednodušší vše vyměnit (hodnoty součástek je nutno dodržet )a pak ladit FM rádio . Zkus taky něco změřit , třeba to napětí na R4 a odběr proudu , máš tranzistor zapojený správně? A mikrofon ?
SuckoSU
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so říjen 28 2006, 13:42    Předmět: Citovat
jopein napsal(a):
SuckoSU napsal(a):
Tak už se mi povedlo to rozjet-mám ale ještě jeden problém-pokud to celý držím v ruce a dotknu se antény, tak to hodně ruší-nenapadá Vás co s tím?
Díky za každou radu
jopein
PříspěvekZaslal: so říjen 28 2006, 14:05    Předmět: Citovat
Patrně se ti rozlaďuje oscilátor , zkus zapojit na anténu jak, je v návodu uvedeno kondenzátor několik pF , ale pokud s tím chceš chodit , tak by to asi chtělo jestě jeden tranzistor jako oddělovací stupeň.
Napiš, kde byla chyba.
Jinak neustále připomínám, že existuje telekomunikační zákon !!!! Very Happy
MetalGod
PříspěvekZaslal: so říjen 28 2006, 14:11    Předmět: Citovat
Obávám se, že v tomhle případě nepomůže nic. Je to prostá duchařina. Zkus se dotknout antény od rádia- taky se příjem zhorší (někdy i zlepší).
Prostě na tu anténu nehrab!
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: so říjen 28 2006, 14:47    Předmět: Citovat
Pokud toto nerozjedeš, tak hledej chybu na plošňáku. Zřejmě jsi něco špatně zaletoval a máš tam krpu. Tyto "blbůstky" mají odběr tak kolem 10mA. Cívku tam dej ze 4ma závitama a přímo k ní paralelně kodan 30pF. Tu anténu připojuj na 1. závit od mínusu zdroja, nebo přes kondenzátor 10pF na kolektor. Paralelně ke zdroji dej keramický kond 100nF co nejblíže k tomu oscilátoru (nutné) a ten kond od antény (C3) zruš, protože ho budeš mít už paralelně u tý cívky. Pak co nejdál od toho zapni rádio, nalaď tak prázdný místo kolem 100MHz a laď roztahováním závitů cívky nejsilnější signál. (v něm je nejslabší modulace, jinak to máš na vyšší harmonický a přednes je jak přes booster). Dodrž typ tranzistoru, nebo použíj BF199 a obrať polaritu napájení a mikrofon - Je to trand NPN. Jinak tady na bastlírně jsou schémata na lepší "Štěnice"
DJ_BobiseK
Založen: Jun 26, 2006
PříspěvekZaslal: so říjen 28 2006, 16:49    Předmět: Citovat
to isté som si staval aj ja ale mal som tak dosah 10-20 cm Shocked Very Happy Very Happy
všetko som mal presne podľa schémy,raz som si taku kupil aj stavebnicu-ta nešla vôbec a raz som robil tu "štenicu" aj tak že bola cievka priamo na plošaku kreslena,to tiež neišlo Confused
MetalGod
PříspěvekZaslal: so říjen 28 2006, 17:31    Předmět: Citovat
Kdysi dávno jsem stavěl štěničku, která měla dosah asi 200m (přes dvě třicítky zdi a pár stromků).
Bohužel jsem ji prodal a schéma? Kdybych ho měl, tak je dávno na uploadu. Cry
— Winston Churchill
MirrA1
Založen: Aug 30, 2006
PříspěvekZaslal: ne říjen 29 2006, 12:01    Předmět: Citovat
Ze všech štěnic jaké jsem kdy stavěl (a bylo jich hodněSmile) mám nejlepší skušenost s touto štěnicí: http://www.volny.cz/kubaf/1stenice.htm
PříspěvekZaslal: ne říjen 29 2006, 14:10    Předmět: Citovat
V tom posledním návodu je oscilátor poněkud "překondezátorovanej". Výsledek bývá ten, že to vyrábí spoustu parazitů a vysílá to na 20 kmitočtech. Dobrý výsledky dává oscilátor,kdy LC obvod je bázi, kolektor "uzemněnej" kondíkem, kapacita je mezi BE a emitor-zem, modulace varikapem.
