Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3512 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: so prosinec 03 2011, 11:36 Předmět:
Písmeno X v tomto případě pravděpodobně obecně označuje prefix A, B, C, F, nebo V, takže na něm pravděpodobně v daném zapojení nezáleží. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Založen: Dec 07, 2007 Příspěvky: 1540 Bydliště: Litvínov
Zaslal: so prosinec 03 2011, 19:57 Předmět:
Davidsev napsal(a):
Mám prostě tranzistory, na kterých je natisknuto KC307X, co to má společného se stablizátory?
To, naco tě upozorňoval Eleman - místo x můžeš doplnit jakékoliv písmeno (A,B nebo V), stejně jako u těch stabilizátorů, když místo křížků doplníš napětí. _________________ Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5728 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: so prosinec 03 2011, 21:44 Předmět:
Nemyslím si, že by to X nahrazovalo libovolný písmeno A-F. Ty písmena určují max. povolené napětí. Spíš to bude nějaká šarže pro armádu, našel jsem je v nabídce DENKLA.
Založen: Mar 02, 2007 Příspěvky: 717 Bydliště: Štatl
Zaslal: ne prosinec 04 2011, 19:16 Předmět:
Zrovna teď to vyfotit nemůžu, protože je mám v pokusném zařízení a říká se, že když něco funguje tak se do toho nemá hrabat...
Nic méně je ten tranzistor uplně stejný, jako fotka od OK1HGA, akorát je 307 a místo B je X Nevypadá to jako zkřížené meče, prostě je to X.
Též si nedokážu představit, že by soudruzi vymysleli tranzistor, u kterého bych jen myšlenkou měnil parametry _________________ Eletrika je sviňa, kope a neni vidět
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4225 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: ne prosinec 04 2011, 19:39 Předmět:
Denkl je má za 2koruny. Proč mu tedy nenapíšeš s tím, že o ně máš zájem a aby ti vysvětlil o co přesně jde? Pořád se tu píše o prodavačích-pouze podavačích u jiných firem, tak nechť se tedy i ví, jaký technický rozhled o svém sortimentu má tento renomovaný vymeták..
Podle mě je to nějaká exotika, možná speciální zakázková výroba která někde zbyla, nebo armádní přebytek. Někdo si jich někde nametl plnou lopatu a to je asi tak vsjo co o nich ví.. _________________ Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8915 Bydliště: Valachy
Zaslal: ne prosinec 04 2011, 21:25 Předmět:
Davidsev napsal(a):
... Nic méně je ten tranzistor uplně stejný, jako fotka od OK1HGA, akorát je 307 a místo B je X Nevypadá to jako zkřížené meče, prostě je to X.
Ale to sis jen trošku "blbě" vysvětlil - on tím jen myslel, že za "X" se dosadí to, co je tam zrovna zapotřebí.
Právěže, tím jediným písmenkem se ty součástky (jejich parametry) od sebe liší. A to písmenko určí až ty patřičné parametry.
Výrobce vyrobí určité množství např. těch KC-éček a "roztřídí" je až měřením (dle závěr. napětí, H21E, ... ) a teprve tímto "obdrží" dané písmenko (u těch KC-ček: A až V).
Je docela možné, že to X-ko může nahrazovat ty "zkřížené šavle" - pak by se mohlo jednat o "military provedení", s extra vybranými parametry (většinou větší rozsah prac. teplot, ...).
Ale nvm, že by je TESLA takto značila - u větších souč. tam byly ty "šavle" natištěny - ploška větší, takže se na ni vešly. Tady by tomu snad napovídala jen ta malá ploška _________________ Honza - kokúň
__________________________
Zaslal: ne prosinec 04 2011, 22:20 Předmět:
Nebudu se tu hadát, to nemám za potřebí... Ale abych měl tranzistor, kde si řeknu že potřebuju nízkošumový tak to tak bude, no...
Military snad néé, tranzistory jsou kuchlé z televizoru řady Color.
Nicméně už parametry znát nepotřebuju, tam kde potřebuju aby to fungovalo, tak to funguje. Až to budu dávat na plošňák tak je vyfotím.
A jako lahůdku na konec, mám tu i KC237X _________________ Eletrika je sviňa, kope a neni vidět
Založen: Feb 06, 2007 Příspěvky: 4509 Bydliště: vých.slovensko
Zaslal: ne prosinec 04 2011, 22:24 Předmět:
Môže to byť nejaký výber podľa zadaného parametra pre potreby niekoho - ak potrebuje dostatočné množstvo, dalo sa to ANNO objednať. A také nie sú katalogizované. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
