Zvětšení dosahu bezdrátových modulů
PříspěvekZaslal: so prosinec 03 2011, 21:35    Předmět: Citovat
Konkrétní schema dodám, nic na tom není, ale na něčem to musíš nastavit, nejlíp jako celek. Kapacitní trimry tam mám jen dva.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: so prosinec 03 2011, 22:21    Předmět: Citovat
OK, počkám. Asi bude lepší to udělat v SMD, než drátová klasika ne? Nastavovat to můžu leda tak metodou pokus-omyl, kdy budu zkoušet dosah. Na takovýto kmitočty tu nic nemám.
PříspěvekZaslal: po prosinec 05 2011, 10:24    Předmět: Citovat
Houby, nasázíš to přímo na plech do krabičky.
Já to bohužel sázím z hlavy a pak zas z hlavy kreslím, k reálnému řešení ve sklepě se dostanu za pár dní, jak mě přestane bolet noha.
Budeš si muset postavit alespoň jednoduchou VF sondu s detektorem s připojením na multimetr.
 Soubor:  vf_zes_433.png
 Velikost:  21.45 kB
 Staženo:  518 krát
forbidden
PříspěvekZaslal: po prosinec 05 2011, 10:52    Předmět: Citovat
Díky za návod, VF sondu postavím, to nebude problém. Zatím to nijak moc nespěchá, tak počkám, až se dostaneš do toho sklepa.
Chenzee
Založen: Jun 26, 2007
PříspěvekZaslal: po prosinec 05 2011, 15:01    Předmět: Citovat
Zrovna taky řeším dosah DO na 433MHz, takže taky počkám až dojdeš do sklepa Laughing
Žádnej učenej z nebe nespadl ...
PříspěvekZaslal: st prosinec 07 2011, 11:47    Předmět: Citovat
Ta krabička byla už jednou použitá, není to nic na výstavu, prostě bastl, ale funguje to. Zapojení je ve "verzi 2" na schematu.
Ten kondík, co nikam nevede, je výstup (odděluje DC složku) - a ten "výstup" je potřeba respektovat při nastavování kap. trimru, t.j. připojením jinýho kabelu apod. se to asi rozladí.
Čím blíž studenýmu konci cívek (s určitým omezením) navážete anténu a výstup, tím bude větší zisk, ale ostřejší ladění.
 Soubor:  vf_zes_r1.jpg
 Velikost:  58.25 kB
 Staženo:  252 krát
 Soubor:  vf_zes_r2.jpg
 Velikost:  113.39 kB
 Staženo:  214 krát
Naposledy upravil ZdenekHQ dne st prosinec 07 2011, 12:12, celkově upraveno 2 krát.
forbidden
PříspěvekZaslal: st prosinec 07 2011, 11:56    Předmět: Citovat
Tak to bych zvládnout mohl, díky ještě jednou.
PříspěvekZaslal: st prosinec 07 2011, 12:00    Předmět: Citovat
Pokud použiješ DO jako generátor, dosahuje úroveň signálu na výstupu kolem 110dBuV, což by mělo být dost na to, abys to změřil i sondou. Doporučuju vysokoohmovou, aby neovlivnila vazbu na přijímač.
A těch mosfetů si kup víc, taky jsem jeden zničil, ani nevím jak.
forbidden
PříspěvekZaslal: st prosinec 07 2011, 12:30    Předmět: Citovat
OK, koukám ještě, to máš postříbřenej drát na ty cívky, nebo je to cín?
PříspěvekZaslal: st prosinec 07 2011, 14:33    Předmět: Citovat
Ne, je stříbřenej. Dej tam normální měď, u mě jde spíš o mechanickou pevnost.
PříspěvekZaslal: st prosinec 07 2011, 14:55    Předmět: Citovat
Jinak nevím, co máš za anténu, ale můžeš zkusit protiváhu - drát cca 17cm dlouhej, přiletovanej zespodu na ten kuprextit - na zem, ne na střed antény !
forbidden
PříspěvekZaslal: čt prosinec 08 2011, 18:09    Předmět: Citovat
Anténu mám tu stejnou co ty, pokud bude stačit, nechám ji tam, pokud ne, asi udělám ten rukávovej dipól.
Jinak jsem se chtěl zeptat ohledně VF sondy, našel jsem pár konstrukcí:
http://kadlsoft.wz.cz/konstrukce/vfsonda/index.htm
http://home.tiscali.cz/ok1ayy/pdata/Cuchometr.pdf
http://www.dab.pb.cz/cz/cb/bastl.html
nebo od eljara:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=27951&postdays=0&postorder=asc&highlight=sonda&start=15
Líbí se mi buď ten čuchometr, nebo eljarovo zapojení, když už to budu dělat, chtěl bych, aby to chodilo alespoň do 868 MHz, abych mohl kdyžtak zkoušet i tyto moduly. Jde mi víceméně jen o indikaci, nepotřebuju to měřit, jen porovnávat. Máš nějakou osvědčenou?
PříspěvekZaslal: čt prosinec 08 2011, 18:41    Předmět: Citovat
Zapoj tohle, musí to být VF schottky (měli v SMD v GES nějaký dvojitý BAR či BARxx, teď nevím) a šup s tím do multimetru (přidej na výstup odpor cca 100K). Na vstup dáš seriovej odpor cca 1K, abys moc neovlivnil vazbu výstup zesu-vstup přijímače. Naladíš na maximální napětí. Víc v těchto skautských podmínkách neuděláš. Ten kondík 1u na vstupu vynech a dej tam 10N.
Naopak pro orientační měření VF výkonu atd. to musíš doplnit bezindukčním odporem 50ohm mezi vstup a zem.
P.S. Když budeš hodně loudit, tak někde najdou i HSMS-2822, nebo zkusit BAT15, BAT17.
 Soubor:  vf_sonda.jpg
 Velikost:  11.53 kB
 Staženo:  112 krát
forbidden
PříspěvekZaslal: út leden 17 2012, 20:07    Předmět: Citovat
Tak zařízení je hotovo, nakonec jsem ani zesilovač nepotřeboval. Vysílač má slušnou anténu, tu z Eniky. Na přijímači jsem nakonec nechal jen asi 17 cm silnějšího lanka. Přijímač jsem ale zavřel celej do krabičky z cínovanýho plechu a tu spojil se zemí příjímače. Z krabičky vede ven jen to lanko jako anténa. Přijímač je umístěnej v autě za oknem a dosah to má asi 100 m, což je bohatě dostačující.
Tak díky všem za rady.
bastliar
Založen: Dec 28, 2009
PříspěvekZaslal: pá únor 24 2012, 17:24    Předmět: Citovat
Vraví sa, že najlepším zosiľňovačom je anténa takže, mám ovládač s takým tým kovovým okruhlým integrovaným vysielacím modulom 433 MHz.
V krabičke je malá teleskopická anténka 4/11 cm čo zodpovedá 1/16-1/6 lambda.
Mám ku dispozícii teleskop 12,4/33 cm čo zodpovedá cca. 1/6-1/2 lambda, tak by ma zaujimalo či si touto anténou polepším natoľko aby stálo za to ju zabudovať, kedže netuším ako by bola prispôsobená uvedenému VF modulu ( 1/2 lambda ) - nemám možnosť overiť prístrojmi a celé to bude zaliate.
Ďakujem
( lepšia by asi bola http://www.mravec.sk/tovar/antenna-technika/anteny/teleskopicke/antenny-prut-195-mm72mm-v-zloz.stave5-segmentov.html no čo už )
Naposledy upravil bastliar dne út únor 28 2012, 9:43, celkově upraveno 1 krát.
Strana 2 z 3
