Založen: Nov 21, 2006 Příspěvky: 587 Bydliště: Sokolov
Zaslal: po únor 08 2016, 19:14 Předmět:
Dnes jsem opravoval stejný TV PHILIPS 26PFL5403D/10
Majitel prý do něj musel po zapnutí klepnout.
Hlavní droj po zapnutí krátce zavrněl (100Hz) a vrátil se do pohotovostního stavu.
Současně zavrněl i oddělovací transformátor, přes který jsem TV napájel.
Bál jsem se složité závady, ale bylo to jen relé na desce StBy zdroje.
Kontakt byl unavený, opálený kupodivu ne. Ani studeňáky jsem nenašel.
Edit: Relé jsem vyčistil a najustoval, TV hraje.
Chtělo by to nové GOODSKY GJ-SH-105LM, zatím jsem nesehnal.
Naposledy upravil pepper dne ne únor 21 2016, 13:01, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3775 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: út duben 04 2017, 21:59 Předmět:
Využijem toto vlákno. Nepovaľuje sa niekomu doma main z tohto chassis. Ide mi hlavne o obvod WT6702F s funkčnou náplňou. Ak áno, tak ponuku cez SZ. Ďakujem. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Zdravím vespolek, dnes se mi tato philipska dostala na stůl a má prapodivnou závadu... Nelze zapnout dálkáčem, jen tlačítkem na boku a po zapnutí najede šedá obrazovka a nic jiného... nesetkal se někdo z vás s takovou závadou? Nebo napadá vás čím by to mohlo být???
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7116 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: út květen 02 2017, 17:00 Předmět:
Panel...
Tohle může dělat cokoliv, už jen proto, že je v tom procesor.
Pro začátek bych přeměřil napájecí napětí a jejich stabilitu a zvlnění.
Pak jestli kmitá krystal u procesoru.
Zjisti, taky jestli se dá panel dostat do reřimu testovacích obrazců, abys viděl jestli to není panelem. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
