USB programátor PICů
mmiicchhaall52
Založen: Aug 03, 2011
PříspěvekZaslal: so prosinec 03 2011, 22:40    Předmět: USB programátor PICů Citovat
Dobrý den,nemáte někdo schéma nějakého lepšího USB programátoru pro PICe? Nejlépe aby byl nějaký který má v sobě patici s "nulovou silou"
abych nemusel hledat různé programovací piny.
Předem děkuji.
Davidus
Zablokován
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: so prosinec 03 2011, 22:48    Předmět: Citovat
Brenner
http://sprut.de/electronic/pic/brenner/index.htm
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: so prosinec 03 2011, 22:53    Předmět: Citovat
Já mám PICKit 2 a dodělal jsem si k němu adaptéry na běžný pouzdra, kde už jsou vývody prodrátovaný. Jinak programuju pomocí ICSP.
passion
Založen: Jul 22, 2005
PříspěvekZaslal: ne prosinec 04 2011, 12:31    Předmět: Citovat
Ja mám toto:
http://www.nbgelin.com/usba.htm
Neoplatí sa to stavať, dal som za to niečo okolo 20 dolárov aj s poštovným. Popozeraj ebay, alebo dealextreme a podobné stránky.
jankop
Založen: Apr 04, 2007
PříspěvekZaslal: ne prosinec 04 2011, 12:58    Předmět: Citovat
forbidden napsal(a):
Nebo PicKit3. Je to nepochybně nejlepší cesta. Nechápu, proč kde kdo kupuje programátory, který nepodporují debugging a MPLAB. Přitom třeba PicKit2 i s malinkým kitem s 16F690 jsem pořídil do 600Kč včetně poštovného.
 Soubor:  IM034887k.jpg
 Velikost:  97.25 kB
 Staženo:  155 krát
Davidus
Zablokován
PříspěvekZaslal: ne prosinec 04 2011, 13:31    Předmět: Citovat
já osobně si taky myslím že pickit je nejlepší cesta. Má podporu, a člověk si muže být jistý že když něco nefunguje, není to programátorem Smile
Chenzee
Založen: Jun 26, 2007
mám udělané něco hooodně podobného jako tu ukázal jankop. Jednoduché a funkční Smile
Žádnej učenej z nebe nespadl ...
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: po prosinec 05 2011, 18:01    Předmět: Citovat
No uz za to velmi neoplati stavat myslim PICKIT2.. ale nejake foto pridam ...ten mensi je moj mam k nemu dosku na eepromy a ten väčší som robil bratovi lebo robi hlavne s eeprom + tam ma 10pin konektor kde ide speci cipec na smd eprom.
 Soubor:  pickit.JPG
 Velikost:  153.58 kB
 Staženo:  128 krát
tatous
Založen: Sep 06, 2004
PříspěvekZaslal: čt prosinec 08 2011, 5:12    Předmět: Citovat
Používam tyto dva programátory. Větší je upravená K150 pro napájení z USB, druhý klom PICKit2.
 Soubor:  progr.jpg
 Velikost:  46.15 kB
 Staženo:  103 krát
fery66
Založen: Apr 02, 2009
PříspěvekZaslal: pá prosinec 09 2011, 22:03    Předmět: Citovat
mmiicchhaall52 napsal(a):
Předem děkuji.
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=37172&highlight=
Založen: Jul 01, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 14 2012, 23:37    Předmět: Citovat
programovací patice pro programátor PicKit2
http://doveda.byl.cz/konstrukce/pickit2/index.htm
