Nabíječka-poraďte
renda4
Založen: Apr 12, 2005
PříspěvekZaslal: ne prosinec 04 2011, 13:35    Předmět: Nabíječka-poraďte Citovat
Moje automatická nabíječka nefunguje , a jednu funkční jsem zdědil , ale nevím jak s ní nabíjet vypadá nějak ... staře , poradíte co a jak ? přikládám foto (můžu vyfotit i střeva), budu nabíjet nový obyčejný , ale vybitý 72A akumulátor.
A taky tady tuto , ale tu mám v pořádku jen kdyby náhodou :
http://www.autokelly.cz/#BID=89|PATH=3761798;3761818;3770945|CT=5|PCT=4|CUR=0|EM=False|PGS=20|PT=0|PDID=1880936|PVT=1|SHT=1|SD=0|ST=0|LNG=0|
a to si nejsem jistý jestli nebude třeba nějaká spešl nabíječka.
Díky za rady.
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne prosinec 04 2011, 13:57    Předmět: Citovat
Bude to zaručene amatérska stavba. Krabica obsahuje podľa mňa trafo a usmerňovač (vypínač, kontrolku, mer.prístroj). Prúd sa reguluje reostatom na vrchu krabice.
Fungue to asi takto:
- po zapnutí a pripojení akumulátora sa reostatom nastavuje nabíjací prúd. Po čase nabíjania, tak ako sa zvyšuje svorkové napätie akumulátora, klesá nabíjací prúd. Ak chceš teda nabíjať konštantným prúdom, je potrebné občas nabíjanie kontrolovať a prúd donastaviť na požadovanú hodnotu.
