nabíjení přes USB
wlezley
Založen: Mar 05, 2006
PříspěvekZaslal: so říjen 28 2006, 19:04    Předmět: nabíjení přes USB Citovat
Nevíte někdo jak se jmenuje konektor na MP3 (foťáky ho mají taky) přes který se nabíjí příp. propojují s PC?Ten kabel má na jedné straně klasický USB a na druhý je malý co má zkosený boční hrany.Chtěl bych si udělat 5V nabíjecí kablík do auta a nedaří se mi nikde vygoglovat jak je zapojený ani kde se dá koupit Sad
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: so říjen 28 2006, 19:39    Předmět: Citovat
asi máš na mysli miniUSB konektor,ale nikde jsem je neviděl,jedině koupit hotovel kabel a jeden konec ustřihnout
wlezley
PříspěvekZaslal: so říjen 28 2006, 20:08    Předmět: USB nabíjení Citovat
Uříznutí by nevadilo, 300 Kč za nabíječku do auta bych ještě šluknul ale to samý ze zásuvky (230V) jsem nikde neobjevil pod 5 stovek.Přitom je to jen stabilizovaných 5V.Problém je jen v zapojení toho mini USB, jestli se tak jmenuje.
right13
Založen: May 05, 2006
PříspěvekZaslal: ne říjen 29 2006, 11:32    Předmět: Citovat
je to presne to iste ako normalne USB...ma to take iste zapojenie..obal je - jeden je + a tri datove
DJ_BobiseK
Založen: Jun 26, 2006
PříspěvekZaslal: ne říjen 29 2006, 12:23    Předmět: Citovat
right13 napsal(a):
kravina.... Very Happy
nalavo je +,napravo je -a aj kostra, tie DVA su data out a data in
nekmil
Založen: Mar 06, 2005
PříspěvekZaslal: ne říjen 29 2006, 12:38    Předmět: Citovat
DJ_BobiseK
PříspěvekZaslal: ne říjen 29 2006, 12:50    Předmět: Citovat
tak + a - nooo Twisted Evil
ale jemu ide aj tak o 5V Wink
DRAKE
Založen: Sep 05, 2005
PříspěvekZaslal: ne říjen 29 2006, 13:42    Předmět: Citovat
nevíte někdo jakej je maximální dovolenej výstupní proud USB v Pc popř. jestli je to opatřeno nějakou nadproudovou pojistkou. Dik
Ježíš na kříži zaplatil za naše hříchy a tím nás osvobodil od věčné smrti. Platí i pro bastliře Smile.
Filda
Založen: Apr 20, 2006
PříspěvekZaslal: ne říjen 29 2006, 14:43    Předmět: Citovat
DRAKE napsal(a):
No nevím jestli je tam pojistka ale max proud z toho jde vytáhnout tuším 500 mA (někde jsem to četl)
PříspěvekZaslal: ne říjen 29 2006, 15:25    Předmět: Citovat
USB 1.1 - max. 500mA, poistka byva bud poly-fuse ("samoopravujuca") alebo normalna alebo aj ziadna - zavisi od toho, ako vyrobca setril Smile
wlezley
PříspěvekZaslal: ne říjen 29 2006, 20:05    Předmět: USB konektor Citovat
Jsem trochu chytřejší: USB mini B5 většina MP3 a některé foťáky.USB mini B4 např.foťáky NIKON.Zapojení http://www.krup.cz/schema20.htm
IXOXI
Založen: Aug 13, 2005
PříspěvekZaslal: út říjen 31 2006, 21:29    Předmět: Citovat
MiniUSB by mělo jít koupit v GESu, kupoval jsem jen normální, ale myslím, že by mohli mít oba.
Zákl. desky by měli mít proudovou ochranu, ale u čipsetů i865 a i875 byla vypušťěna. Proto bych doporučil buď dávat pozor na desku nebo udělat sám ochranu.
