Elektronika pro výhybku
Pompo
Založen: Dec 04, 2011
PříspěvekZaslal: ne prosinec 04 2011, 4:36    Předmět: Elektronika pro výhybku Citovat
K mechanické výhybce chci přidat elektronické ovládání. Mechaniku elektroniky jsem vyřešil dvěmi cívkami z relátek a v překlopeném stavu mi kotvičku drží malý permanentní magnet. Jednoduše by se výhybka dala ovládat přepínačem, ale to by byly cívky neustále pod napětím, což se mi nelíbí. Potřeboval bych nějaký jednoduchý tranzistorový obvod, který by po přepnutí ručního přepínače na krátkou chvilku poslal na cívky ovládací napětí, stačí 0,5sec a potom aby napětí z cívek zmizelo. Může mi někdo poradit?
Díky.
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: ne prosinec 04 2011, 11:24    Předmět: Citovat
Cívky jsou na střídavý nebo stejnosměrný proud? V originál výhybkách bývaly střídavé.
Nejjednodušší je koupit přepínač bez aretace, který se vrací do neutrálu.
Ale to asi nechceš. Pak zbývá elektronika, ale záleží na typu proudu.
Pompo
PříspěvekZaslal: ne prosinec 04 2011, 11:43    Předmět: Citovat
Díky za reakci a omlouvám se za nedostatečný popis. Vnouček dostal poškozenou stavebnici vláčku rozchod 45 mm, napájení ss 12-18 V v kolejnicích, v nichž se mění polarita podle směru jízdy. Cívky jsou na SS napětí cca 18 V. Originál výhybky příjde asi na 600.- Kč a to si jako důchodce dovolit nemohu, proto jsem to doma zbastlil ze šuplíkových zásob. Myslel jsem na nějaký klopný obvod s tranzistory, ale na netu jsem nic vhodného nenašel.
Pompo
PříspěvekZaslal: ne prosinec 04 2011, 12:29    Předmět: Citovat
Tak jsem přece jenom něco našel viz zde odkaz:
http://www.uni-el.estranky.cz/clanky/monostabilni-klopny-obvod.html
Místo LEDky bych zapojil cívky výhybky, ale zatím nevím jak to zařídit, aby se výhybka přehodila tím, že na cívky přivedu opačné napětí.
jankop
Založen: Apr 04, 2007
PříspěvekZaslal: ne prosinec 04 2011, 12:44    Předmět: Citovat
Proč nepoužiješ jenom dvě tlačítka bez aretace? Stiskneš jedno nebo druhé. Vždyť je jedno, jestli to bude stisknuté o chvilku dýl. Ani stisknutí obou tlačítek zároveň nic moc vadit nebude.
PavelFF
PříspěvekZaslal: ne prosinec 04 2011, 13:15    Předmět: Citovat
Namaloval jsem ti schéma využitím NE555(556) (ukradnul jsem z netu a upravil jedno schéma Embarassed ), jak bych to udělal já.
Je to poněkud složitější než s tranzistory, ale mělo by to chodit vcelku spolehlivě a dá se to jednoduše upravovat.
Jediné, co je nejisté , je stav ihned po zapnutí napájení +18V - možná se budou cívky chvilku přetahovat. Může nastat stav, že první poloha výhybky nebude sedět s polohou přepínače.
 Soubor:  Výhybka 1.jpg
 Velikost:  95.4 kB
 Staženo:  96 krát
PříspěvekZaslal: ne prosinec 04 2011, 15:12    Předmět: Citovat
Tohle by mělo fungovat také. Po zapnutí napájení dostane impulz příslušné relé. Wink
 Soubor:  výhybka1.png
 Velikost:  18.88 kB
 Staženo:  79 krát
Generalsound
Založen: Nov 20, 2009
PříspěvekZaslal: út prosinec 06 2011, 9:37    Předmět: Citovat
S kapacitama si pohraj, podle odběru cívek. Stejně tak, pokud by vadila dlouhá doba vybíjení toho druhýho kondíku, zmenšit odpor, ale zas se tím zvětšuje jistej malej proud kterej přesto do cívky teče.
 Soubor:  06122011690.jpg
 Velikost:  22.73 kB
 Staženo:  68 krát
Pompo
PříspěvekZaslal: út prosinec 06 2011, 16:00    Předmět: Citovat
Díky všem za náměty. Nejspíše se vydám cestou posledního příspěvku, což mi taky poradil jeden známý.
Ještě jednou díky.
