Založen: Oct 30, 2006 Příspěvky: 2310 Bydliště: Poblíž Zlína
Zaslal: so prosinec 03 2011, 14:34 Předmět: WXP vs paralelní port
Zdravím
Potřeboval bych poradit jak to obejít.Mám WXP a potřeboval bych napojit programátor viz příloha na paralelní port a obsluhovat to pomocí programu InPact od xilinku.Jak známo systém WXP si " nedá mluvit" do paralelního portu už jsem s toho zoufalý poraďte mi něco díky
Založen: Nov 21, 2005 Příspěvky: 1216 Bydliště: Pardubice
Zaslal: so prosinec 03 2011, 15:36 Předmět:
Program Userport jsi zkoušel? Já ho mám v XP a zatím mi chodí vše na paralelní port (Programátor Xeltek, programátor pro AVR pod ponyprog, CNC driver i nějaký jednoduchý logický analyzátor, s ociloskopem Velleman nebyl taky problém...).
Založen: May 10, 2004 Příspěvky: 4513 Bydliště: Košice
Zaslal: so prosinec 03 2011, 16:39 Předmět:
Ako dlho uz. Mas nainstalovany ten win, pocet instalovany a odinstalovanych prrogramov? Pac ked je ten win rozvrtany, pocas komunikacie si procesor urobi este inu operaciu... A casovanie programovania je v cudu.
Zaslal: so prosinec 03 2011, 18:58 Předmět:
Atlan napsal(a):
Už dlouho teď se něčeho podrž ať to s tebou nesekne to bylo koupeno ten PC před 7 roky a ještě sem nepřeinstalovával systém je pravda že by to potřebovalo reinstalaci jako "prasátko drbání" ale já si do toho netroufám a dát to nějakému rádoby odborníkovi který to nebude dělat zadarmo se mi nechce, sice jednoho znám servismena který se dokonce tím živí a který tady umně byl protože natolik už mi klekl PC že jsem si sám nedokázal poradit.
Zbastlil jsem si přípravek - 6 LEDek připojených na paralelní port a napsal prográmek v BASICu co by měl rozsvěcovat postupně LED (asi 0-5):
10 m = 1
20 FOR n = 1 TO 6
30 OUT &H378, m
40 m = m * 2
45 PRINT m
50 i$ = INKEY$: IF i$ = "" THEN 50
60 IF i$ = "q" THEN STOP
70 NEXT n
80 GOTO 10
a pouštěl přes GWBASIC nebo přes Power BASIC.
Na W98 to fungovalo, na W XP (víceméně podle očekávání) už ne.
Myslíte, že se to rozchodí, když si nainstaluji Userport?
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18057 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: ne prosinec 04 2011, 15:13 Předmět:
To GeorgeB:
Co to mas za Xeltec? Ja jsem SuperPro XL/L+ pripojil pod XP profi na LPT port, nainstaloval z CD a zadny problem. Ale treba Galprog a starej Amit programator jsem pod XP nerozhybal ani po dlouhy laboraci s Userportem. Tak mam v dilenskym PC suple na disk a bud tam vrazim disk s XP a nebo W98.
Zaslal: ne prosinec 04 2011, 15:30 Předmět:
Celeron: Xeltek SuperPro Z, taky bez problému pod XP, ale jeslti je to tím, že mám v PC UserPort nevím. Každopádně nemám s LPT problém(mám i jeden řadič 2x LPT do PCI. Jedinej problém byl s CNC driverem připojeným do LPT na základní desce. Po minutě nečinnosti se mi jeden signálovej vodič přepnul do opačný úrovně a tím se sepnul jeden krokovej motor a přehříval se. Na štěstí to vyřešilo připojení do LPT portu na tom řadiči v PCI slotu.
