Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32193 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne prosinec 04 2011, 18:09 Předmět:
Na ty "Zrychlení so počítače" bych se zvysoka vys*al, na Explodér taky - a použil bych solidnější prohlížeč - Chromýho vod Gůgla, Operu nebo FireFox. Jinak s Explodérem by měli umět poradit kluci na www.pc-help.cz - s důvěrou se na ně můžeš obrátit. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Oct 11, 2010 Příspěvky: 3522 Bydliště: SK
Zaslal: ne prosinec 04 2011, 21:07 Předmět:
Pani obom patri velka vdaka.
ok1hga,teraz som sem iba prisiel tak sa zajtra na to asi pozrem,podarilo sa mi aj tu druhu vacsiu info ohl.chyby ulozit tak ju dam.
EKKAR,ja ten perliadac skoro nepouzivam,mam tam ale ulozene vela dobreho v oblubenych,takze iba preto.Jasne ,ked bude cas a tu to nevyriesime skusim tam.Pani bolo mi potesenim,Cavte
P.S.Bol som teraz tam ok1hga a je tam test na zrychlenie PC,pytam sa preto ,mam ten test skusit a co treba s tym otvorit ,spustit ci aka je tam moznost ,je to bezpecne?
Pozrel som aj tu chybu co je tam ohladom i,exploreru Mshtml.dll
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12142 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: ne prosinec 04 2011, 21:35 Předmět:
tiktak1953 napsal(a):
v tvém případě to moc bezpečné není, nepouštěj to, je to zbytečné.
Pokud máš pomalý počítač, stejně si nepomůžeš . . .
zkus v "Documents and Settings" najít soubor "7e00_appcompat.txt" a dát ho sem jako přílohu. Z toho obrázku se fakt moc poznat nedá, ani z toho druhého . . . co se tam vlastně stalo, nebo co ti tam chybí . . .
Zaslal: po prosinec 05 2011, 0:00 Předmět:
ok1... diky!!!Nie si radista ako ja,ked mas take meno?Pozriem az zajtra.Teraz som tlacil 50 stran o BIOSe.Je na nete toho vela,aj dobre aj o nicom, len treba trafit na dobre .
