Z těma paralyzerama je to podle mě konina.
Když vezmu ten fakt, že ty elektrody jsou mezi sebou ve vzdálenosti kolem 5cm odhadem u paralyzeru Powermax 2000, tak při 1mm odpovída přibližně 1KV.. tak bude maximální napětí 50KV. Víc to jiskřiště nepustí..
Pro přesný srovnání obrázek:
Přičemž by měl dávat "papírově" kolem 0.2MV. Pokud si ale dovolím mezi elektrody vrazit kousek plexiskla, abych dráhu blesku prodloužil dvakrát tolik, tak všem garantuju to, že to ten paralyzer dříve či později nepřežije.
Podle mě by bylo spíš fér spíš místo nadnesených napětí, udávat energií výboje v Joulech..
Založen: Oct 12, 2005 Příspěvky: 995 Bydliště: Praha
Zaslal: ne prosinec 04 2011, 23:05 Předmět:
Ono to má stejně spíš výstražný charakter, protože většina energie se spotřebuje ve výboji mezi elektrodami. Správný paralyzér by měl fungovat naprosto bezhlučně a bez přeskoků.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7116 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: út prosinec 06 2011, 10:59 Předmět:
Tak holt bysme viděli nadnesenou energii v Joulech...
Stejně mám pocit, že si tyhle blbosti budou pořizovat spíš útočníci, a ke zlepšení situace v ulicích by se měly používat poněkud jiné prostředky. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
