Zajimave, kouknete na tu voltaz
Jurik
Založen: Dec 12, 2007
PříspěvekZaslal: ne prosinec 04 2011, 19:01    Předmět: Zajimave, kouknete na tu voltaz Citovat
BIPOLAR
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: ne prosinec 04 2011, 19:21    Předmět: Citovat
Není lepší tohle ?
http://www.paralyzery-vychytavky.cz/fotky14228/fotom/gen__vyr_48TS-XCLAW_540.jpg Twisted Evil
Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
roverider
Založen: Aug 11, 2005
PříspěvekZaslal: ne prosinec 04 2011, 19:25    Předmět: Citovat
jano2
Založen: Dec 28, 2006
PříspěvekZaslal: ne prosinec 04 2011, 21:20    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: ne prosinec 04 2011, 21:46    Předmět: Citovat
Z těma paralyzerama je to podle mě konina.
Když vezmu ten fakt, že ty elektrody jsou mezi sebou ve vzdálenosti kolem 5cm odhadem u paralyzeru Powermax 2000, tak při 1mm odpovída přibližně 1KV.. tak bude maximální napětí 50KV. Víc to jiskřiště nepustí..
Pro přesný srovnání obrázek:
Přičemž by měl dávat "papírově" kolem 0.2MV. Pokud si ale dovolím mezi elektrody vrazit kousek plexiskla, abych dráhu blesku prodloužil dvakrát tolik, tak všem garantuju to, že to ten paralyzer dříve či později nepřežije.
Podle mě by bylo spíš fér spíš místo nadnesených napětí, udávat energií výboje v Joulech..
Oldradio
Založen: Oct 12, 2005
PříspěvekZaslal: ne prosinec 04 2011, 23:05    Předmět: Citovat
Ono to má stejně spíš výstražný charakter, protože většina energie se spotřebuje ve výboji mezi elektrodami. Správný paralyzér by měl fungovat naprosto bezhlučně a bez přeskoků.
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: po prosinec 05 2011, 2:01    Předmět: Citovat
1 mm suchého vzduchu má pevnost asi 3,5 - 6 kV podle tvaru elektrod. Jiskřiště na paralyzéru je jednoduchá ochrana proti proražení někde uvnitř.
bastliar
Založen: Dec 28, 2009
PříspěvekZaslal: po prosinec 05 2011, 9:22    Předmět: Citovat
čím viac pásikov, tým viac adidas Mr. Green
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: út prosinec 06 2011, 10:59    Předmět: Citovat
Tak holt bysme viděli nadnesenou energii v Joulech...
Stejně mám pocit, že si tyhle blbosti budou pořizovat spíš útočníci, a ke zlepšení situace v ulicích by se měly používat poněkud jiné prostředky.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Trimen
Založen: Jul 03, 2011
PříspěvekZaslal: út prosinec 06 2011, 20:09    Předmět: Citovat
Nabitý 10M kondik na 400V na dřevěné tyči +měnič z foťáku Twisted Evil
bastliar
PříspěvekZaslal: st prosinec 14 2011, 9:35    Předmět: Citovat
