CASIO QV-R62, vyvazenie bielej
roMAXbi
Založen: Mar 17, 2011
PříspěvekZaslal: ne prosinec 04 2011, 22:43    Předmět: CASIO QV-R62, vyvazenie bielej Citovat
Fotak foti s chybou fotiek za denneho svetla.Na zaberoch su horizontalne pásy a obrazky su velmi jasne,videa su OK.Pri foteni v interieroch s pouzitim blesku je vsetko OK.Asi to je nejaka soft.zavada.Po otvoreni fotaku nie je nic "podozrive".Da sa s tym nieco robit?
Dakujem za prispevky.
RxB
PříspěvekZaslal: ne prosinec 04 2011, 22:47    Předmět: Citovat
Zavada clony alebo zavierky.
PříspěvekZaslal: po prosinec 05 2011, 8:12    Předmět: Citovat
zaseklá závěrka, nebo vadný elektromagnet . . .
roMAXbi
PříspěvekZaslal: po prosinec 05 2011, 17:13    Předmět: Citovat
Dík za postreh.Fotáky s podobnou zavadou som uz videl na BAZOSi za babku,je mozne v "domacich" podmienkach odstranit tuto hnusnu chybu?.Hovorim fotak bol rozhadzany,ale k mechanike objektivu sa mi dako nechcelo.A to vzniklo iba tak,ze foti zle,je pravda ze trochu spadol asi s pol metra na pevnejsiu zem (nie dlazba),ale normalne slapal myslim cca pol roka bezvadne.
Takze co odporucate,pochopitelne mimo servis?
Díki.
RxB
PříspěvekZaslal: po prosinec 05 2011, 18:14    Předmět: Citovat
Pokial je len nieco vypadnute (a nie zlomene), tak sa to opravit da.
Raz sa mi dokonca podarilo opravit fotak, co mal po pade jednu stranu vysunuteho objektivu zarazenu dovnutra - velmi som bol prekvapeny, ze sa nic nezlomilo. Objektiv som musel cely rozobrat a ten vonkajsi plast vyrazit kladivom(!), inak sa to nedalo ani pohnut.
