Internet EXPLORER hlasi tuto chybu
tiktak1953
Založen: Oct 11, 2010
PříspěvekZaslal: ne prosinec 04 2011, 14:14    Předmět: Internet EXPLORER hlasi tuto chybu Citovat
Nepozna niekto tuto chybu z obrazku? Co sa da s tym robit?Druhy obr kde je viac o nej, sa mi nepodarilo stiahnut l,ebo mi zakrylo "ulozit"
 Soubor:  2011-12-04_140333.png
 Velikost:  197.17 kB
 Staženo:  158 krát
PříspěvekZaslal: ne prosinec 04 2011, 18:04    Předmět: Citovat
dej více informací, může to být cokoliv . . .
takhle ti asi nikdo nedokáže poradit
podívej se sem
PříspěvekZaslal: ne prosinec 04 2011, 18:09    Předmět: Citovat
Na ty "Zrychlení so počítače" bych se zvysoka vys*al, na Explodér taky - a použil bych solidnější prohlížeč - Chromýho vod Gůgla, Operu nebo FireFox. Jinak s Explodérem by měli umět poradit kluci na www.pc-help.cz - s důvěrou se na ně můžeš obrátit.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: ne prosinec 04 2011, 21:07    Předmět: Citovat
Pani obom patri velka vdaka.
ok1hga,teraz som sem iba prisiel tak sa zajtra na to asi pozrem,podarilo sa mi aj tu druhu vacsiu info ohl.chyby ulozit tak ju dam.
EKKAR,ja ten perliadac skoro nepouzivam,mam tam ale ulozene vela dobreho v oblubenych,takze iba preto.Jasne ,ked bude cas a tu to nevyriesime skusim tam.Pani bolo mi potesenim,Cavte
P.S.Bol som teraz tam ok1hga a je tam test na zrychlenie PC,pytam sa preto ,mam ten test skusit a co treba s tym otvorit ,spustit ci aka je tam moznost ,je to bezpecne?
Pozrel som aj tu chybu co je tam ohladom i,exploreru Mshtml.dll
 Soubor:  2011-12-04_205640.png
 Velikost:  82.57 kB
 Staženo:  85 krát
PříspěvekZaslal: ne prosinec 04 2011, 21:35    Předmět: Citovat
tiktak1953 napsal(a):
v tvém případě to moc bezpečné není, nepouštěj to, je to zbytečné.
Pokud máš pomalý počítač, stejně si nepomůžeš . . .
zkus v "Documents and Settings" najít soubor "7e00_appcompat.txt" a dát ho sem jako přílohu. Z toho obrázku se fakt moc poznat nedá, ani z toho druhého . . . co se tam vlastně stalo, nebo co ti tam chybí . . .
tiktak1953
PříspěvekZaslal: po prosinec 05 2011, 0:00    Předmět: Citovat
ok1... diky!!!Nie si radista ako ja,ked mas take meno?Pozriem az zajtra.Teraz som tlacil 50 stran o BIOSe.Je na nete toho vela,aj dobre aj o nicom, len treba trafit na dobre .
