zjištení stavu baterie
lukashund526592
Založen: Nov 10, 2011
PříspěvekZaslal: ne prosinec 04 2011, 19:32    Předmět: zjištení stavu baterie Citovat
dobrý den vyrobil sem si přenosnou nabíječku funguje dobře,ale když jsou baterie vybyté tak mobil ukazeje pořát,že se nabíjí.Tak sem se chtěl zeptat nezná nekdo nějaké jednoduché schema zapojení nějakých součástek
že by napřáklad, když by se vybyli baterky začla svítit dioda
dík
frantajetel11
Založen: Nov 13, 2008
PříspěvekZaslal: ne prosinec 04 2011, 20:12    Předmět: Citovat
Tak teď to zkus napsat ještě jednou a míň tatarsky Confused
Banda
Založen: Mar 22, 2005
PříspěvekZaslal: po prosinec 05 2011, 0:07    Předmět: Citovat
Sice jsem nepochopil to s tím mobilem, ale detektor podpětí (indikátor stavu baterie), už jsme tady řešili, stačí hledat.
lukashund526592
PříspěvekZaslal: po prosinec 05 2011, 14:12    Předmět: Citovat
ano myslím indikátor stavu baterie boužel když to zadám do vyhledávače tak to nic nenajde tak pls odkaz
Jenda_KL
Založen: Sep 10, 2008
PříspěvekZaslal: po prosinec 05 2011, 15:19    Předmět: Citovat
noupls, třeba google říká
Banda
PříspěvekZaslal: po prosinec 05 2011, 15:20    Předmět: Citovat
Přiznávám, že hledat něco na fóru je porod, takže jsem raději použil net:
http://www.amapro.cz/datove_zdroje/ar/konstrukce_ar_1/ar1_193.php
http://www.elweb.cz/clanky.php?clanek=52
http://www.cbspolek.unas.cz/indik.htm
http://www.ges.cz/cz/tl431clp-GES05002593.html
U posledního odkazu stáhnout druhý datasheet v pořadí a na straně 27, hned první zapojení "Voltage monitor", tím bych asi začal.
Jenda_KL
PříspěvekZaslal: po prosinec 05 2011, 15:22    Předmět: Citovat
... tím je řečeno že buďto kecáš, nebo to máš rozbitý, když to nic nenajde.
