Topne teleso s cidlem Indesit/ariston 1700W/prani ve studene
wwwmys
Založen: Nov 28, 2011
PříspěvekZaslal: po listopad 28 2011, 7:21    Předmět: Topne teleso s cidlem Indesit/ariston 1700W/prani ve studene Citovat
Ahoj vsichni,
mam pracku Indesit ws105tx a pri zahajeni praciho cyklu se v okamziku zahajeni ohrevu pekne sekne. Nekdy pohasne kontrolka napajeni, jinak zacne pracka vypoustet vodu. Pokud cyklus bezi dal (po restartu), pracka neohriva, pere ve studene. Zajimalo by me cidlo na topnem telese. Samo topne teleso ma odpor 31Ohmu, dvoudratove cidlo neukazuje na ohm-metr nic, coz se mi moc nezda. Nevite nekdo, jaka je povaha tohoto cidla?
Behem prani neni na topnem cidle napeti (merak ukazuje 1-2V).
Moc dik za pripadnou radu.
PříspěvekZaslal: po listopad 28 2011, 16:28    Předmět: Citovat
Někde na přívodu doutná nějakej faston či podobnej rychlokontakt, např. spínač dvířek apod...
Mirda
Založen: May 14, 2004
PříspěvekZaslal: po listopad 28 2011, 18:34    Předmět: Citovat
Izolační stav tělesa jsi měřil? K tomu čidlu jdou jen slabé vodiče s malým napětím nebo přímo síť?
wwwmys
PříspěvekZaslal: ne prosinec 04 2011, 18:53    Předmět: Citovat
tak jsem pokrocil v badani a bude se jednat nejspis o vadne cidlo na topnem telese/nebo cele topne teleso vadne pripadne vadne cidlo teploty vody (cidlo teploty pravdepodobne ne, neb funguje a zmate pracku pri sepnuti viz. dale).
Pri prani na studeno * bez dohrevu probehne praci cyklus bez problemu.
Pri prani na 30stupnu za soucasneho napusteni horke vody dojde k seknuti programu v okamziku, kdy se zapne dohrev.
Takze muj zaver je vymenit topne teleso s vestavenym cidlem. Jeho stav je i na pohled spatny - 3mm kamene.
Souhlas?
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: po prosinec 05 2011, 5:24    Předmět: Citovat
Ano,vymeň čidlo aj špirálu.Odpor šprály by mal byť okolo 30ohm a čidlo má mať odpor v rádoch kiloohm.
Pozdravujem Vás, Miro.
pavela
Založen: Jan 03, 2013
PříspěvekZaslal: čt leden 03 2013, 19:13    Předmět: Citovat
ahoj
pridam dotaz sem je dost podobny
pracka INDESIT W125 TX
pri zapnuti prani s ohrevem se pracka chova jako ze pere ale pri tom nepere Sad
stoji stale na stejnem programu a nepokracuje.
neohriva vodu Sad a proto to nepusti na dalsi program
pri prani za studena je vse ok
dnes tu byl znamy me promerit top.teleso a prej je v poradku
ale pak jsme pracku zapnuli a nesel na top.teleso proud Sad
prosim cim to muze byt ???
moc dik
PříspěvekZaslal: čt leden 03 2013, 19:39    Předmět: Citovat
Asi to bude pokažené.
Ale to ti ten známej, když už měřil topné těleso, mohl taky říct a případně změřit hned. Jinak na desce snad najdeš cestu k topnému tělesu a zjistíš co je přerušené. Podle schématu (dodej) ti to řeknou i tady.
mirosne
PříspěvekZaslal: čt leden 03 2013, 19:40    Předmět: Citovat
Zisti,čo spína ten ohrev-kontakt programátora,alebo relé,vadný termostat.Stiahni si schému a popozeraj to.
pavela
PříspěvekZaslal: čt leden 03 2013, 19:44    Předmět: Citovat
nevim jestli to ma neco spolecneho (podle prvniho prispevku)
jsem oddelal dverni spinac a jeden kontakt byl trochu opaleny
a prosim na jake desce ???
a jake schema mam dodat ???
moc dik za pomoc
mirosne
PříspěvekZaslal: čt leden 03 2013, 19:48    Předmět: Citovat
pavela napsal(a):
má to veľa spoločného-prechodový odpor,skús to opraviť a znova zapni práčku.Schému pohľadaj na elektrotanya.
pavela
PříspěvekZaslal: čt leden 03 2013, 20:00    Předmět: Citovat
kde mam hledat ten odpor ???
vladodyno
Založen: Feb 25, 2010
PříspěvekZaslal: čt leden 03 2013, 20:22    Předmět: Citovat
Shocked opálené kontaky = prechodový odpor.
pavela
PříspěvekZaslal: čt leden 03 2013, 20:43    Předmět: Citovat
jj moc dik Confused
PříspěvekZaslal: čt leden 03 2013, 22:05    Předmět: Citovat
Pavela mi poslal soubor v PDF formátu, takže jsem z toho vytáhl ten konec schémat s popiskama a ještě jsem z toho vytáhl schémata jako obrázky (lepši kvalita už nebude). Takže podle toho by se dalo konkrétně radit.
pracka_indesit_w125txex.pdf
 Soubor:  pracka_indesit_w125txex.pdf
 Velikost:  125.62 kB
 Staženo:  133 krát
 Soubor:  SE025800.jpg
 Velikost:  102.33 kB
 Staženo:  159 krát
 Soubor:  SE107600.jpg
 Velikost:  109.63 kB
 Staženo:  125 krát
pavela
PříspěvekZaslal: čt leden 03 2013, 22:35    Předmět: Citovat
prosim te ja jsem asi nemozny ale u prepinacu a tlacitek zadnou desku nevidim Sad
tou dekou je mysleno tistak ???
ten je ale uplne jinde nez tlacitke
prosim navedte me Sad
dik za trpelivost
