Fotak foti s chybou fotiek za denneho svetla.Na zaberoch su horizontalne pásy a obrazky su velmi jasne,videa su OK.Pri foteni v interieroch s pouzitim blesku je vsetko OK.Asi to je nejaka soft.zavada.Po otvoreni fotaku nie je nic "podozrive".Da sa s tym nieco robit?
Dakujem za prispevky.
RxB
Založen: Mar 17, 2011 Příspěvky: 60 Bydliště: ...nedaleko LV(NR-kraj)
Zaslal: po prosinec 05 2011, 17:13 Předmět:
Dík za postreh.Fotáky s podobnou zavadou som uz videl na BAZOSi za babku,je mozne v "domacich" podmienkach odstranit tuto hnusnu chybu?.Hovorim fotak bol rozhadzany,ale k mechanike objektivu sa mi dako nechcelo.A to vzniklo iba tak,ze foti zle,je pravda ze trochu spadol asi s pol metra na pevnejsiu zem (nie dlazba),ale normalne slapal myslim cca pol roka bezvadne.
Takze co odporucate,pochopitelne mimo servis?
Díki.
RxB
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34280 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po prosinec 05 2011, 18:14 Předmět:
Pokial je len nieco vypadnute (a nie zlomene), tak sa to opravit da.
Raz sa mi dokonca podarilo opravit fotak, co mal po pade jednu stranu vysunuteho objektivu zarazenu dovnutra - velmi som bol prekvapeny, ze sa nic nezlomilo. Objektiv som musel cely rozobrat a ten vonkajsi plast vyrazit kladivom(!), inak sa to nedalo ani pohnut.
