Založen: May 11, 2004 Příspěvky: 572 Bydliště: Domažlice
Zaslal: po prosinec 05 2011, 10:22 Předmět: Philips FA761/00
Tenhle zesík jsem dostal jako nefunkční, ale byla v něm jen vadná pojistka a už zas hraje.
Bohužel není zrovna v kondici, takže bych uvítal pár rad:
1. Nemáte k němu někdo servisní dokumentaci?
2. Pravý kanál má na výstupu 7mV, levý 31mV což se mi zdá už dost. Dá se s tím něco udělat, nebo je to ještě v pořádku?
3. Při přepínání vstupů odstakuje výstupní relé a hned zas přiskočí. Otázkou je jestli je to funkce, nebo nějaký projev závady.
4. Na obou výstupech do odporové zátěže 8R je při výstupním napětí 11VAC krásná sinusovka 20Hz-20kHz, stačí tahle kontrola, nebo to o zesíku moc nepoví?
5. Šum při otevřeném vstupu a volume na plno je cca 20mV střední hodnoty s občasnými špičkammi 50mV. Přeslech při 1kHz/1V je 40mV s namodulovaným šumem 10mV. To ale asi o zesíku nic neřekne.
6. Po hodině trápení je na výstupech 18mv a -52mV.
Copak by jste doporučily ještě přezkoušet aby mi to něco řeklo o stavu zesíku? Na první pohled se zdá zesík v pořádku, až na to malé chybové výstupní napětí. Může třeba zakmitávat nebo dělat jiné nepřístojnosti, jenže jak jej ještě víc potrápit?
Víceméně bych uvítal jakoukoliv radu jak potrápit neznámý zesík abych se o něm dozvěděl co nejvíce. Předem díky za jakékoliv poštouchnutí správným směrem.
