Zaslal: po prosinec 05 2011, 10:02 Předmět: Vyrovnanie napetovych špičiek
Ahoj,
potreboval by som poradit čim a ako vyrovnam napetie alebo prud v zasuvke 230 V.
Lebo ked zapne vytah tak mi slabšie svieti žiaovka atd.
Bojim sa aby sa mi nezničili elektro pristroje napr.televizor,satelit,pračka cladnička atd.
Viem že kedysi exsistovali vyrovnavače napetia ale neviem ako to funguje-či by mi to stačilo.
Alebo založny zdroj-tiez nevem či by to vyhladzovalo špičky.
Zaslal: po prosinec 05 2011, 10:15 Předmět:
Podpětí většinou nevadí, do 10% nesmí vadit vůbec. Chtělo by to konkrétní hodnoty a udělat pořádek v elektroinstalaci. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
No nemeral som hodnoty,ale ked zapne motor u vytahu tak blikne žiarovka.
A raz mi už odišiel elektronicky modul chladničky a v servise mi hovorili že to je kôli kolisavemu napetu.
Inštalaciu mam v poriadku-to som prve kontroloval-
Já bych změřil napětí v zásuvce (pokud víte jak) a zavolal odborníky z rozvodných závodů. Pokud je někde ve středním vodiči přechodový odpor, tak když dojde k nesymetrickému zatížení fází, v nezatížených fázích naoopak napětí stoupne. Nebydlíte někde na samotě kam vede dlouhé vedení (ale tam by asi nebyl výtah)?
Zaslal: po prosinec 05 2011, 11:30 Předmět:
Takový online stabilizátor pro ledničku či pračku bude stát ranec. Starší tyristorový zase pěkně ruší, na spotřební elektroniku jsou nepoužitelné (používaly se spíš na žárovky atd.). _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: po prosinec 05 2011, 12:44 Předmět:
Na elektroniku si kup online ups, pokud chceš. Ale tam většinou trvale běží ventilátor... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Proti napěťovým špičkám(nikoliv podpětí) částečně pomůže obyčejné oddělovací trafo (6KVA na fázi!?).Samozřejmě že to není řešení.Já vidím problém v nevhodném připojení vlastního výtahu.To je nutno řešit úplně jinde a jinak.
