Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3507 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: so prosinec 03 2011, 18:28 Předmět:
Nebo vertikál? _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 2975 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: ne prosinec 04 2011, 1:57 Předmět:
Konečne opäť rozveselenie. Už to tu bez Zdenda bolo ako vo Vatikáne. A Silvester sa blíži....
P.S. Keď to vyhadzuje ISTIČ, tak, ako prvý krok by som vytiahol ten klinec z FU1....
Založen: Apr 23, 2011 Příspěvky: 31 Bydliště: Hradec Králové
Zaslal: po prosinec 05 2011, 8:51 Předmět:
njn vaše nápady jsou skvělé. ale můj jistič je 35A v baráku na pokoj mm jistíč 25A.. ale to nic neřeší podle mě je něco ve zdroji, už jsem tam vyměnil 5 součástek ale stále to vyhazuje jistič. ty součástky byly uplně vadné. tak že nevím co by tam ještě bylo. nemáte někdo schéma zdroje ?
nebojte byl jsem zase letost televizi na Tn Nova dne 19.11.2011 odpolední televizní noviny a večrní televizní noviny.
viz archvi Tv Nova.
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4221 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: po prosinec 05 2011, 9:39 Předmět:
elektroslaby napsal(a):
viz archvi Tv Nova.
A co nám tím jako chce autor říci.. Zřejmě to, že se dneska v TV může prezentovat kdejaký trotl s IQtykve a nějaká mediální známost ještě zdaleka neznamená něco umět. A to u tebe platí nejméně dvojnásob. Vlákno zraje na LOCK a odjezd do koše.. _________________ Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
Zaslal: po prosinec 05 2011, 12:49 Předmět:
jsou tam smd soucastky a nikdo nezna jejich oznaceni tak ze nevim kondiky ci tranzistory jakou maji hodnotu. tak se to neda ani vymenit kdyz neznas jejich oznaceni.
