Aktivní rozbočovač
BIPOLAR
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: po prosinec 05 2011, 17:11    Předmět: Aktivní rozbočovač Citovat
Zdravím a mám prosbu. Již nějakou dobu se snažím o zhotovení aktivního rozbočovače ze zásuvky UPC, pro tři TV. Zkušeností mám dost co se týče VF zesilovačů, ať kanálových, nebo širokopásmových, za posledních cca 40let (GF507,BF245,AF239S či BFR90,91,96,BFG96,BFT66 2SC3855 atd,atd.). Proto jsem si myslel že zhotovení zesilovače s malým ziskem (jednotranzistorový) nebude žádný problém, ale šláp jsem asi na hada - z 9 kusů se mi ani jeden nepovedl tak, aby nějaký(é) program(y) ze 108 nekostičkovaly. Pochopitelně se jedná o digi.
Má z Vás, zdejších odborníků, někdo nějaké zkušenosti - pokud ano, prosím o radu.
Děkuju.
Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
Naposledy upravil BIPOLAR dne po prosinec 05 2011, 17:42, celkově upraveno 1 krát.
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: po prosinec 05 2011, 17:27    Předmět: Citovat
Je skutečně nutný aktivní rozbočovač? Nestačil by pasivní + kvalitní koax.?
Případně se domluvit s technikem od UPC, aby v rozvodné skříni přepojil odbočku do tvého bytu na výstup odbočovače menším útlumem, aby se pokryly ztráty.
PříspěvekZaslal: po prosinec 05 2011, 17:29    Předmět: Citovat
Dej tam MAR-6 a na tranzistory se vykašli.
BIPOLAR
PříspěvekZaslal: po prosinec 05 2011, 18:01    Předmět: Citovat
Eleman: Je skutečně nutný aktivní rozbočovač? Nestačil by pasivní + kvalitní koax.?
Kvalitní koaxiál mám a musím použít 2 rozbočovače (Hybridní) - jeden u zásuvky v obýváku a druhý v předsíni kde signál rozvádím do dvou pokojů k TV. Co se týče zásuvky v obýváku, tak na jednom vývodu je modem a z druhého vývodu beru signál pro 3 TV.
A právě v těch pokojích, za druhým rozbočovačem, televize dost kostičkují. A volat technika na zesílení signálu nechci. Zaprvé je těžké a hlavně drahé volání a za druhé proč bych měl platit za výjezd technika cca 250kč ? Wink
Eleman
PříspěvekZaslal: po prosinec 05 2011, 18:12    Předmět: Citovat
Bylo by asi zajímavé změřit úrovně signálu. Nepřijde mi, že by se útlum dvou rozbočovačů v kaskádě (cca 7dB) musel až takhle dramaticky projevit.
Pak tedy použít to co navrhuje ZdenekHQ.
PříspěvekZaslal: po prosinec 05 2011, 19:50    Předmět: Citovat
Já jsem to vyřešil jinak - pasivním rozbočovačem se 4 výstupy a hvězdicový rozvod. Je jedno, zda stejným směrem táhnu koax jeden nebo dva.
Asi by se hodilo projet výstup ze zásuvky spektrákem, jestli mezi kanály nebo i mimo "pásmo zájmu" není vražený nějaký silnější signál, který by mohl způsobovat v aktivním rozbočovači křížovou modulaci.
Mourek
Založen: Sep 17, 2005
PříspěvekZaslal: po prosinec 05 2011, 21:44    Předmět: Citovat
Ajak řešíš settop box to jim platíš za tři TV?
xmurgi
Založen: Apr 23, 2007
PříspěvekZaslal: po prosinec 05 2011, 23:34    Předmět: Citovat
Do obyvacky skus dat zasuvku z datovym vystupom,
http://www.aerial.sk/eshop/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=751&category_id=107&option=com_virtuemart&Itemid=1. UPC ich tu u nas uz bezne montuje.
Za nou by si uz v pohode mohol riesit hviezdivovy rozvod na TV. Jeden rozbocovac tymto padom zrusis.
PříspěvekZaslal: út prosinec 06 2011, 6:32    Předmět: Citovat
Kdyžuž bych chtěl něco takového dělat , tak bych dal pasiv , jak píše hill a až za něj do potřebného vývodu samostatný zes . Pak by měl být klid . Včera jsem byl taky zapojit síto na "nový" digitál . Maník měl staré sejto se starým , kdysi zeleným , dnes černým koaxem . Vystrčil jsem za okno a ono to šlo . Tak jsem rychle utek . Very Happy
BIPOLAR
PříspěvekZaslal: út prosinec 06 2011, 11:37    Předmět: Citovat
BIPOLAR : "A právě v těch pokojích, za druhým rozbočovačem, televize dost kostičkují"
Zde se chci omluvit za chybnou formulaci Embarassed . Za druhým rozbočovačem je napájena 1 TV ze settopboxem "Handan CV5000" a do druhé TV jde analog se šumem - asi 16 programů. V obýváku, z prvního pasivního rozbočovače přes STB "Handan CV6000 DVR" obraz v pohodě, ale při zapojení aktivního rozbočovače, také nepravidelné výpadky.
PříspěvekZaslal: út prosinec 06 2011, 12:13    Předmět: Citovat
Eleman napsal(a):
na zásuvce by mělo být cca 60dBuV . . . už si to přesně nepamatuji . . .
mám odzkoušeno, že mi to doma chodí na 100% už od 33dBuV.
Takže ty bys měl mít rezervu cca 27dB a 2x rozbočovač udělá asi -8dB . . . takže by tam pořád měla být 19dB rezerva.
ale protože "Bipolar" napsal: "a do druhé TV jde analog se šumem - asi 16 programů", (viditelný šum na analogu může být od cca 40dBuV) tak si myslím že to stím signálem v zásuvce tak slavný nebude . . . odhadem tam bude pod 50dBuV
PříspěvekZaslal: út prosinec 06 2011, 12:43    Předmět: Citovat
No asi bych začal přímým spojením do každé TV bez druhého rozbočovače . Zhodnotit a znovu po připojení dalšího pasivu . No a pokud jsi stvořil aktiv a tím se stav s pasivem nemění , tak bych zkusil dle náčrtku níže . já tedy možnost měření úrovní nemám , proto robím tak .
 Soubor:  TV rozvod B.png
 Velikost:  1.23 kB
 Staženo:  86 krát
Jindra2
Založen: Aug 09, 2005
PříspěvekZaslal: út prosinec 06 2011, 13:04    Předmět: Citovat
Mně svého času pomohl s podobným problémem tento zesilovač (pouze pásmo UHF).
Jindra
 Soubor:  UHF zesilovač v práci.png
 Velikost:  5.13 kB
 Staženo:  112 krát
BIPOLAR
PříspěvekZaslal: pá prosinec 09 2011, 17:33    Předmět: Citovat
Tak jsem dal na rady Hilla a BOBOBO. Vyhrabal jsem pasivní rozbočovač který měl 3 výstupy (bohužel feritový) a zapojil každou TV samostatným kabelem. Ale mou radost že je obraz všude ke koukání, mi zkazila moje ženuška, které se nelíbí ty dva kabely pod kobercem v předsíni. Takže se pokusím o ten aktivní rozbočovač s MAR 6, které mám v šuplíku. Wink
Naposledy upravil BIPOLAR dne út prosinec 13 2011, 8:30, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 09 2011, 19:28    Předmět: Citovat
V tom se asi ten pohled na věc liší: Červánek mého života mi pomáhala ty kabely dostat do lišt, srovnala je do rohů pod koberce, sádrovala prostupy v panelech... chce mít dobrý obraz jak v obýváku, tak v trucovně, chce mít taky přístup na tiskárnu odkudkoli tamtéž, synci mají svá počítadla s TV kartami také zásobené signálem jak CATV a DVB-T, tak internet radši po UTP, než wifinou.
Pravda, už se mnou absolvovala nějaké to hledání signálu a jeho roztahání od tří pokojů až po třípodlažní penzion, tak se neptá, jestli je to takto nutné. Asi je, protože to funguje a přitom to v bytě nijak neruší. Spotřebovalo se sice o pár metrů víc, aby žádný z nich nekřížil naše stezky, ale zato bez zesilovače.
