Vonkajsia referencia pre AD prevodnik
pokrivnik
Založen: Feb 05, 2009
PříspěvekZaslal: ne prosinec 04 2011, 14:11    Předmět: Vonkajsia referencia pre AD prevodnik Citovat
Zdravím Vás, chcem sa opýtať, aké max. napätie môžem napojiť ako vonkajšiu referenciu na Atmega8? Vnútorna je tam 2.56V. V dasatheete je napísané, že rozsah vstupného napätia je 0 - VCC. Takže predpokladám že väčsie napätie ako 5V to neznesie. Takže podľa tohoto ak chcem prevádzať napätie 5V môžem ako referenciu použiť kľudne 5V?
Chcem merať napätie jedného článku lipol, ale nechcem tam žiadny delič. Ten má max. 4.2V tak by tých 5V postačovalo, len nechcem nič odpáliť
Smile
petus
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: ne prosinec 04 2011, 15:10    Předmět: Citovat
Ano, lze použít referenci jako Napájecí napětí.
Sice je tam nevýhoda stability napětí atd...
Pokud něco chcete a neodpovídám,pošlete SZ Smile
https://chiptron.cz - novinky ze světa elektro (Arduino, Raspberry Pi, ESP8266, STM32, ESP32...)
Peťus
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: po prosinec 05 2011, 18:04    Předmět: Citovat
hm dal by som tam tl431 a nastavil to na 4,5V ... teda ak by to chodilo neviem aky predradny odpor by vysiel...
pokrivnik
PříspěvekZaslal: po prosinec 05 2011, 18:23    Předmět: Citovat
Vďaka za odpovede. Dal som tam ešte jeden samostatný 5V stabilizátor pre referenciu, no možno by bola lepšia ta tl431 nastavená na 4.5V. Budem musieť vyskúšať čo bude stabilnejšie.
pokrivnik
PříspěvekZaslal: út prosinec 06 2011, 23:22    Předmět: Citovat
Ešte by som mal na Vás menší dotaz. Ako by ste odporúčali spraviť referenciu 5V, ak je obvod napájaný z akumulátora s napätím v rozmedzí 6-7,4V?
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: st prosinec 07 2011, 11:45    Předmět: Citovat
Taky TL431, jak jinak?
