LCD Thomson 20LB020S4, chassis LCD02TC, zvuk
tomas86
Založen: Nov 02, 2009
PříspěvekZaslal: po prosinec 05 2011, 20:34    Předmět: LCD Thomson 20LB020S4, chassis LCD02TC, zvuk Citovat
Zdravím kolegové.
Mám na opravu LCD Thomson 20LB020S4 a blbne zvuk. TV zapnu a zvuk jen ''praská''.A najede občas po 10 minutách a někdy taky vůbec.Poťukaval jsem desky a zvuk se najednou rozjel.Desky jsem prohlédnul pečlivě lupou a našel jsem pár stuďáků,ale zvuk nejede.
Začal jsem s odpojováním částí které nejsou až tak potřebné k provozu TV.Odpojil a připojil jsem desku s IR čidlem a LEDKOU a zvuk se najednou rozjel.Po vypnutí a zapnutí TV zase zvuk nejde. Tv se chová nějak divně..
Prosím o radu co s tím Shocked
Přesunuto, název vlákna byl upraven. Killroy
Vydricak
Založen: May 18, 2010
PříspěvekZaslal: po prosinec 05 2011, 20:54    Předmět: Citovat
Skontroluj kondenzatory.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: út prosinec 06 2011, 14:16    Předmět: Citovat
No hlavně projít studenty!!! Nebo že by se velké ESR opravilo poklepáním a propájením?! Cry Cry
juca
Založen: Jun 05, 2006
PříspěvekZaslal: út prosinec 06 2011, 18:09    Předmět: Citovat
A co tlacitka?
juca
tomas86
PříspěvekZaslal: st prosinec 07 2011, 19:48    Předmět: Citovat
Stále žádný posun vpřed Sad TV tlačítka nemá (nebo jsem je nenašel Shocked ) .
Na které desce by mohl být vadný kond. jsou tam 3 desky.Hlavní deska,deska s procesorem a zvuková deska . Sad
Vydricak
PříspěvekZaslal: st prosinec 07 2011, 19:55    Předmět: Citovat
No z Tvojho prispevku vo mne zavladol skepticizmus.
Mas vobec merak na kapacitu, pripadne ESR?
tomas86
PříspěvekZaslal: čt prosinec 08 2011, 19:42    Předmět: Citovat
Měřák na kondíky mám. Laughing ESR
Dnes jsem rozdělal i napaječ od TV a vyměnil jsem tam 3 kond.nafouklé 1000/16 .
Vydricak
PříspěvekZaslal: čt prosinec 08 2011, 20:06    Předmět: Citovat
Vyborne. Len tak dalej. Wink
tomas86
PříspěvekZaslal: pá prosinec 09 2011, 15:11    Předmět: Citovat
Opraveno... Závada byla v ext.zdroji.Byl vadný síť.kondenzátor 150/400V.
Nebyl moc vidět je v takové konzervě.Takže sláva zvuk šlape Very Happy
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: pá prosinec 09 2011, 15:18    Předmět: Citovat
Rolling Eyes Tomu sám nevěříš.
tomas86
PříspěvekZaslal: čt prosinec 15 2011, 12:59    Předmět: Citovat
Tomu věřím Very Happy TV šlape jak hodinky.
