Zaslal: po prosinec 05 2011, 16:55 Předmět:
Nenašel bys někde i bezkapacitní s průměrem do 3-4mm ? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5057 Bydliště: Brno
Zaslal: po prosinec 05 2011, 21:09 Předmět:
Hermeticky těsné průchodky do antenních zesilovačů jsem získával rozehřátím starých zenerek 1NZ70. Ale průměr skla je asi 5,5mm. Díra v plechu může mít tak 4mm. Jsou trochu humpolácké, ale na nic lepšího jsem nenarazil.
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9062 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: st prosinec 11 2013, 11:18 Předmět:
Přidám sem svůj dotaz, jakej vlastně je důvod pro použití průchodkových kondenzátorů? Jaký to má výhody oproti třeba běžným SMD kondíkům? A proč je v této konstrukci použitý, když ničím neprochází?
Díky.
Zdravím,já používám prúchodkové kondenzátory kovové,mají 3mm závit kterým prochází vodič. Jsou vybrané z rúzných mikrovlných spojů. Když jsem ještě pracoval,měl jsem k tomu přístup. Ještě jich pár mám,ale nemíním se jich zbavit protože budu ještě asi naposledy tvořit 76GHz transveror a tam jich bude potřeba poměrně dost. V holicích se takových spojú dá koupit hodně, i když většinou s tím nejde nic dělat ale jako věc na speciál orgány jako stvořený. Většinou mají kapacitu kolem 500-1000pF. Tak doufám,že jsem Ti dal inspiraci.
Zaslal: čt prosinec 19 2013, 18:14 Předmět:
forbidden napsal(a):
Díky.
Důvod pro použití průchodkových kondenzátorů je vcelku jasný - malá parazitní indukčnost přívodů (jedním "přívodem" je vnější povrch válce) a tím je zajištěna kapacitní reaktance až do vysokých kmitočtů. Myslím tím kapacitu např. napájecího vodiče procházejícího plechem do stíněné konstrukce např. ant. zesilovače. Byly k tomu určeny (do díry v plechu).
Dnešní SMD a dříve bezvývodové kondenzátory jsou vhodné zase pro jiné účely. Jak bys s nimi zablokoval drát skrz plech? Asi to jde ale bude to zbytečně krkolomné a mechanicky choulostivé.
V tomhle vlákně se míchají tři různé typy :
- průchodky, které mají mít skoro nulovou kapacitu vůči plechu(na vstupní a výstupní signály),
- průchodkové kondenzátory(na napájení), které mají naopak žádoucí nějakou kapacitu.
- bezvývodové kondíky, které se používají hojně "naplacato". Dneska taky SMD. Jenže SMD by musely být správně vlastně nastojato, aby byly naplacato .
Proč pán použil ve schématu průchodkový kondenzátor, když ničím neprochází, toť otázka. Na fotce zkušebního bastlu ho ani nemá.
