Zaslal: út prosinec 06 2011, 9:57 Předmět: Espresso Delonghi EAM 4300, prasklý plast
viz. příloha:
potřebuji poradit jestli se dá sehnat jenom ten plast nebo musim koupit celej ten ventil nebo co to je,protože je tam prasklina a teče tama voda. nebo se to dá nejak zalepit? díky za kazdou radu
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7116 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: út prosinec 06 2011, 10:17 Předmět:
Ven Tyl! = Vyhoštění českého dramatika.
Někde by na tom dílu měla být značka z čeho je vyroben, pak by to chtělo někoho, kdo rozumí lepení plastů. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2379 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: út prosinec 06 2011, 11:47 Předmět:
Stav se do nejbližšího servisu, kde se tyto pressa opravují a tam to dvojkoleno jednoduše kup - stojí tak do stovky a narozdíl od nějakého slepování to i něco vydrží (vevnitř bývá tlak nad 10 barů). Případně tam můžeš objednat i jiné spojky, o-kroužky hadice a tak - na tyto pressa se dá sehnat všechno .
nelepit, koupit nový a tohle vyhodit. Stejně jsem dopadl u příruby u wapky. Žádný lepidlo tam nechtělo držet. Někde jsem slyšel, že se dá zjistit, zda se dá plast lepit podle toho, jestli kousek na vodě plave, nebo ne. Prý, pokud se potopí, lepit se dá. Pokud plave, tak smůla - Samozřejmě se jedná o úlomky, ne o dutý věci..
