Pic18Fx52 Program - USART + PWM
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: út prosinec 06 2011, 17:36    Předmět: Citovat
Vyrobíš si z hodnoty a čísla pinu masky (AND a OR) a těma vymaskuješ ten port.
eXilim
Založen: May 19, 2010
PříspěvekZaslal: út prosinec 06 2011, 18:41    Předmět: Citovat
Uvažoval sem nad tím ale bohužel se mi to nepovedlo... Nelze nějak prostě doslova vybrat pin a pak do něj uložit hodnotu?
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: út prosinec 06 2011, 19:29    Předmět: Citovat
existuje nieco take
#define mono PORTEbits.RE2
a potom mozes mono=1; nastaví dany bit na log 1,,, mono=0; na 0
Inak je to nestandartne v ccku ale co uz...
eXilim
PříspěvekZaslal: út prosinec 06 2011, 19:56    Předmět: Citovat
Atlan napsal(a):
existuje nieco take
kód:
hodnota = get & 0x80;
pin = get & 0x7;
if(pin==0) RBpin0 = hodnota;
elseif(pin==1) RBpin1 = hodnota;
elseif(pin==10) RBpin2 = hodnota;
samozřejmě s tím definováním jak si psal... Není to taková trošku prasárna? Very Happy Ale v tuhle chvíli je fakt, že mě nic jinýho nenapadá
Andrea
PříspěvekZaslal: út prosinec 06 2011, 20:03    Předmět: Citovat
eXilim napsal(a):
Fakticky jsi někdy programoval v Cčku?
eXilim
PříspěvekZaslal: út prosinec 06 2011, 20:09    Předmět: Citovat
Přímo C ne, C++, proč, co tam je špatně?
Andrea
PříspěvekZaslal: út prosinec 06 2011, 20:18    Předmět: Citovat
No 10 je deset, tolik tam nikdy nebude, když to maskuješ 0x7. A hodnota je buď 0 nebo 0x80, co udělá když zapíšeš 0x80 do bitové proměnné?
eXilim
PříspěvekZaslal: út prosinec 06 2011, 20:21    Předmět: Citovat
co máš na mysli tím zapíšeš?
Nemám psát 10 ale 0x2,0x3, ... ? Opravdu todle dělám poprve
a hodnotu odrotovat o 7doprava?
Andrea
PříspěvekZaslal: út prosinec 06 2011, 20:30    Předmět: Citovat
eXilim napsal(a):
RBpin0 = hodnota
A co jsi v tom C dělal? Dyť tohle jsou základy.
eXilim
PříspěvekZaslal: út prosinec 06 2011, 20:40    Předmět: Citovat
kdyt píšu že to ještě odrotuju o 7 doprava Smile takže mi tam zbyte 00000001 to už je snad přijatelný na zápis ne?
Jinak v C++ sem psal pár apliakcí pro win a dělám v tom web app (přes .net) ale tam sem takovýhle věci nikdy nepoužíval (o:
kód:
void setPin(unsigned char get) {
   unsigned char pin;
   unsigned char h;
   h = get & 0x80; //hodnota
   h = h >> 7;
   pin = get & 0x7;
   //nastavení pinu
   if(pin == 0x0)       RBPin0 = h;
   elseif(pin == 0x1)    RBPin1 = h;
   elseif(pin == 0x2)    RBPin2 = h;
   elseif(pin == 0x3)    RBPin3 = h;
   elseif(pin == 0x4)    RBPin4 = h;
   elseif(pin == 0x5)    RBPin5 = h;
   elseif(pin == 0x6)    RBPin6 = h;
   elseif(pin == 0x7)    RBPin7 = h;
piitr
Založen: Oct 19, 2007
PříspěvekZaslal: st prosinec 07 2011, 8:33    Předmět: Citovat
kód:
#include "18c252.h"
#include "uart.h"
unsigned long proc_type 0x8252;
void main() {
   unsigned char read;
   read = getRx();
   baudUSART (BAUD_IDLE_CLK_HIGH &
      BAUD_8_BIT_RATE &
      BAUD_WAKEUP_ON &
      BAUD_AUTO_ON);
//!!! Tohle by měl asi volat před tím getRx(). Po čtení je trochu pozdě ne?
//!!! Taky nechápu to &. Nemělo by se použít spíš OR než AND? Takhle vyjde vždycky nula, ne?
   if (read & 0x40) setPwm(read);
   else setPin(read);
unsigned char getRx() {
   unsigned char result;
   result = ReadUSART();
   return result;
   unsigned char pin;
   unsigned char hodnota;
   pin = get & 0xF;
   //nastavení pinu
//!!! Co tohle?
unsigned char mask; // to dát na začátek bloku
mask = 1 << pin;
if ( hodnota )
    portB |= mask;
else
    portB &= ~mask;
//!!! To portB má být port, ale já nevím, jak se ta proměnná jmenuje. To si najdi v dokumentaci k překladači.
//!!! Taky ten port asi budeš muset nejdřív nastavit, aby měl všechny piny výstupní, implicitně bývají vstupní.
eXilim
PříspěvekZaslal: st prosinec 07 2011, 8:45    Předmět: Citovat
Ano, ta inicializace má být předtím, neaktualizoval jsem tu kod, jsou tam & podle dokumentace knihoven pro překladač (http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/MPLAB_C18_Libraries_51297f.pdf viz 2.10)
To maskování neovlivní bity které jsou už nastavené?
V tuhle chvíli to mám takto:
kód:
#include "p18c252.h"
#include "usart.h"
#include "pwm.h"
#pragma config OSC    = HS
unsigned char getRx();
void setPin(unsigned char get);
void setPwm(unsigned char get);
void init();
void init() {
//inicializace uartu
      BAUD_8_BIT_RATE &      //8 bitový přenos
      BAUD_WAKEUP_ON &      //Hlidání příchozí komunikace
      BAUD_AUTO_ON);          //Automaticka rychlost
//inicializace portu
   TRISB = 0;    //Všechny piny RB sou výstupní
//inicializace pwm
   SetOutputPWM1 (SINGLE_OUT, PWM_MODE_1);  //?
   OpenPWM1(0xFF); //?
   SetDCPWM1(0); //?
void main() {
   unsigned char read;
   init();
   read = getRx();
   else setPin(read);
   return result;
   unsigned char pin;
   unsigned char h;
   unsigned char mask;
   h = h >> 7;
   pin = get & 0x7;
   mask = 1 << pin;
   if (h) PORTB |= mask;
   else PORTB &= ~mask;
void setPwm(unsigned char get) {
   unsigned char frek;
   frek = get & 0x3F;  //00xxxxxx - Vyčteme frekvenci
   //změna frekvence PWM
Díky za pomoc
piitr
PříspěvekZaslal: st prosinec 07 2011, 10:09    Předmět: Citovat
eXilim napsal(a):
Aha, no jo, to je divný. Většinou to bývá přes OR, tohle jsem ještě neviděl.
eXilim napsal(a):
Jo a ne.
Když to uděláš na proměnnou v RAM, je to OK.
Prostuduj si bitové operace v nějaké učebnici C-čka.
Původní hodnota se z proměnné přečte, změní se v ní ten bit a pak se zase zpátky zapíše.
Takže se ty ostatní bity vlastně přečtou a pak se opět zapíšou.
U proměnné v RAM to nevadí, ale u portu to může někdy být problém, protože čtení čte (většinou) skutečné napětí na pinu.
Takže by se ti mohlo stát, že se ti ta hodnota ostatních bitů změní.
Třeba tehdy, když ten pin má otevřený kolektor, ty jsi zapisoval 1 a někdo jiný tam dával 0 - pak si zapamatuješ tu nulu.
Jde to ošetřit tím, že si tu hodnotu, kterou chceš zapisovat pamatuješ v nějaké proměnné, tam si ji upravuješ a po změně ji celou přepíšeš do portu. Pak ten port nikdy nečteš a je to OK.
eXilim napsal(a):
V tuhle chvíli to mám takto: ...
To by asi mohlo fungovat. Teda, ty inicializace jsem nekontroloval. To neznám.
eXilim
PříspěvekZaslal: st prosinec 07 2011, 10:56    Předmět: Citovat
No já budu výstupy používat pouze na ledky, nebo ovládání tranzitoru ...
Návrh na to ošetření:
kód:
#include "usart.h"
#include "pwm.h"
unsigned char pB = 0x0; //Nadefinuju proměnou pB kde bude uložená vždy poslední hodnota PORTB
void init();
void init() {...
   unsigned char pin;
   unsigned char h;
   unsigned char mask;
   h = h >> 7;
   pin = get & 0x7;
   mask = 1 << pin;
   if (h) pB |= mask;
   else pB &= ~mask;
   PORTB = pB;
Co myslíš?
piitr
PříspěvekZaslal: st prosinec 07 2011, 13:27    Předmět: Citovat
Přesně tak jsem to myslel.
Strana 2 z 3
