Zaslal: út prosinec 06 2011, 18:35 Předmět: Síťová karta, vstup na lan kabel
dobrý den dalo by se sehnat ,nevím jak to popsat(výte jak do tí díry strakáte internetovej kabel-ethernet vstup)tak potřebuju ten vstup samotnej protože se mi na sítovce rozbyl. kde ho seženu děkuji
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9049 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: út prosinec 06 2011, 19:11 Předmět:
Jmenuje se to konektor RJ-45, mají ho všude možně, i v GMku, otázka je, jestli se ti podaří ho vyměnit bez poškození síťovky. Podle dotazu bych hádal že dost těžko.
Možná to není to jediný co se rozbilo. Možná pomůže spíš výměna síťovky, nebo rovnou toho hardwaru, co je pod ní. Pokud teda není místo síťovky třeba kšiltovka.
