LCF ESR metr
termixnator
Založen: Oct 17, 2009
PříspěvekZaslal: po prosinec 05 2011, 23:15    Předmět: LCF ESR metr Citovat
Ahoj postavil jsem si tenhle metr jako maturitni praci Smile ale mam par problemu Frekvenci to meri celkem spolehlive kapacitu taky odpor taky ale ESR uz je o neco mene spolehlive to by nebylo problem ale civky ty to nemeri skoro vubec proste to hazi ruzny hodnoto od klady po zaporne a nevim si stim rady je to z teto stranky : http://members.upc.hu/lethanh.hung/LCFESRmero/en/
a tady nake fotky z prubehu vyroby Smile
http://termixnator.rajce.idnes.cz/LCF_Esr_metr/
http://termixnator.rajce.idnes.cz/Lcf_esr/
Jeste bych mel pak otazku jestli to nekdo stavel jake ma zkusenosti ? popripade maturanty co by melo byt v technicke dokumentaci v popisu schematu. Smile
Predem diky za pomoc a vasse odpovedi
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: po prosinec 05 2011, 23:47    Předmět: Citovat
To máš zapojené jen na zkušební desce nebo už na plošném spoji? Předpokládám, že už to máš na definitivní dece. Pak nevím, proč nedáš fotku hotového výrobku a dáváš fotku zkušební.
Máš tam prostě nějakou chybu. Nekmitá oscilátor nebo kmitá blbě. Průchod mezi nožkama 4093 je opravdu izolovaný? Nedotýká se nožek?
tempreader
Založen: Jan 24, 2011
PříspěvekZaslal: út prosinec 06 2011, 8:52    Předmět: Citovat
Ahoj,
"LCFesR 3.06 meter" jsem sice nepostavil, mám "LCM3", ale přesto bych si dovolil upozornit na text "LCFesR 3.06 meter installation", odstavec "L Measurement" ( http://members.upc.hu/lethanh.hung/LCFESRmero/en/LCFesR_meter_installation.pdf )
kde autor klade důraz na správnou volbu některých součástek (induktor L1, HEF4093BP, případně C3 a C4)
Pozn.: i u měřiče LCM3 se stejným principem měření je induktor považován za "kritickou" součástku s nutností dodržet nejen vlastní indukčnost, nejlépe použít stejný typ jako autor.
termixnator
PříspěvekZaslal: út prosinec 06 2011, 14:31    Předmět: Citovat
tu civku tam mam tuhle http://www.hqpower.cz/k1012-753-dlc-230m-23uh.html jeste jsem si ji u nich objednaval a stala 2x tolik co tam maj... takze tim by to byt nemelo Sad fotky hotove desky poslu za chvili... nemam to v krabicce protoze to budu delat az u prakticky ve 2 vyhrazenych dnech Smile
termixnator
PříspěvekZaslal: út prosinec 06 2011, 14:46    Předmět: Citovat
Tak uz sem to sem upnul http://termixnator.rajce.idnes.cz/LCF_Esr_metr/# je to foceno mobilem Sad za to se omlouvam Sad
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: út prosinec 06 2011, 15:38    Předmět: Citovat
termixnator napsal(a):
tu civku tam mam tuhle...
Vyzkoušej tam i jiné cívky a uvidíš zda a jaký to má vliv.
termixnator
PříspěvekZaslal: út prosinec 06 2011, 20:08    Předmět: Citovat
Zkousel jsem to i s tlumivkou z GM klasickou namotanou na toroidnim jadre zadnej uspech... tim to asi nebude Sad a teoreticky s tou co tam ma ted by to melo fungovat schvane jsem schanel tu co tam ma autor
termixnator
PříspěvekZaslal: út prosinec 06 2011, 22:23    Předmět: Citovat
Tak jsem to vsechno jeste proskrabal Vsechno mam nastaveno tak jak by melo ale stale se mi hodnoty u L meni od 50uH do -50uH Sad a nevim co stim Sad pomuze kdyz ve skole premerim tu civku a ty kondiky na laboratornich pristrojich ? nebo muzu nak zjistit jestli ten integrac kmita spravne ? potreboval bych od vas pomoct s procesorama nic moc nedelam a kdyz to nefunguje napoprve tak si stim moc nevim rady Sad klidne bych tam dal i starsi nebo jinej software hlavne kdyz by to fungovalo Sad uz tu praci mam zadanou jako maturitni a nemuzu ji menit Sad vsem dekuju za napady Sad
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: út prosinec 06 2011, 23:02    Předmět: Citovat
S tímhle zkušenosti nemám, stavěl jsem LCM-3. Ale tam byla na rozdíl od toho Tvého vyžadovaná poněkud jiná Laughing přesnost i tolerance u klíčových C a L. Na rozdíl od:
Jejich elektrické části může být libovolná hodnota v některých kritických rozsah: od 10 nF až 25 nF kondenzátoru, indukčnosti 23 až 100 UH UH může být použit (software pro zpracování těchto hodnot)
A tolerance u C píšou menší než 5!! procent. Nevím, co si mám o tom myslet!! Měl jsem možnost si ověřit vliv cívky v LCM-3 na výstupní napětí, hlavně velikost jejího R a také kvality použitého feritu. Nevím, co si mám o tom myslet!!
termixnator
PříspěvekZaslal: út prosinec 06 2011, 23:12    Předmět: Citovat
Ja prave nemuzu dosahnout toho abych po tom nastaveni a vynulovani mel 0nH porat se mi to meni Sad a zkousel sem ruzny hodnoty dneska asi 2 hodiny a nic Sad taky me stve ze se po chvilce zobrazi Demo ale to uz bude vpohode kdyz nak dam dohromady ten rozsahn na indukcnost Sad ale jak rikam nemam v tomhle odvetvi zkusenosti tam bych potreboval nekoho kdo se vyzna v procesorech a poradi co stim Sad cokoli muzu ve skole zmerit staci rict... hlavne kdyz to pomuze
PříspěvekZaslal: st prosinec 07 2011, 6:00    Předmět: Citovat
Na tohle ti asi znalec poče nepomůže , spíše bych přímo kontaktoval autora , třeba má již ještě novější a funkční sw . Jen pro jistotu do školy s tím a proměřit zvlnění(i jiné poruchy) na napnap , všechno zkusit ještě na více místech blokovat a jestli to patří do plechu , tak s tím do plechu již nyní .
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: st prosinec 07 2011, 7:35    Předmět: Citovat
Já bych se možná v tuto chvíli zaměřil na použité polystyrenové kondy, co jsi tam skutečně dal, typ, hodnota a jaká tolerance?. Ze zkušeností LCM3 jsou dosti kritické jejich vlastnosti i tolerance.
tempreader
PříspěvekZaslal: st prosinec 07 2011, 8:35    Předmět: Citovat
Jak to že:
Vždyť autor jasně píše že volná verze je "demo verze", která se má od placené verze sw lišit právě tím že po chvíli přestane měřit, a musí se to znovu zapnout!
Možná by jsi mohl osciloskopem otestovat zda to správně osciluje a případně zkusit jiný HEF4093:
... the circuit should be examined for short-circuit or be sure that the LC circuit is resonating at the 4093 IC's feet 3. If that is the IC-problem, trying another one ...
termixnator
PříspěvekZaslal: st prosinec 07 2011, 14:08    Předmět: Citovat
Jeste sem sehnal jednu tlumivku ve skole mela by mit taky indukcnost okolo 23uH coz je dobry a po vynulovani se spojenymi svorkami indkucnost pomalu stoupa -1,000nH pak -2,000nH atd az k cca 17,000nH nekdy po zapnuti a vynulovani -1,000nH pak 0H pak zase -1,000nH a to se porad opakuje civky to ocividne uz meri celkem dobre Smile ta kupovana ma 21uH podle merice Smile takze uz jsem se posunul dal Smile celkem mi nejde narozum ze naka stoleta tlumivka funguje lip nez naka kterou jsem objednaval Very Happy tak ted je moje otazka jestli se to da jeste nijak dokalibrovat vtom menu ? aby se ta hodnota pri mereni tak nepohybovala.
termixnator
PříspěvekZaslal: st prosinec 07 2011, 14:20    Předmět: Citovat
Jo a ta tlumivka ma 68uH ted sem to meril a vtom menu pokud sem to dobre pochopil tak jedna hodnota by mela slouzit ktomu aby se hodnota porad nemenila a druha k doladeni presnosti ? stou anglictinou nejsem moc kamarad Sad
