Síťová karta, vstup na lan kabel
lukashund526592
Založen: Nov 10, 2011
PříspěvekZaslal: út prosinec 06 2011, 18:35    Předmět: Síťová karta, vstup na lan kabel Citovat
dobrý den dalo by se sehnat ,nevím jak to popsat(výte jak do tí díry strakáte internetovej kabel-ethernet vstup)tak potřebuju ten vstup samotnej protože se mi na sítovce rozbyl. kde ho seženu děkuji
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: út prosinec 06 2011, 19:11    Předmět: Citovat
Jmenuje se to konektor RJ-45, mají ho všude možně, i v GMku, otázka je, jestli se ti podaří ho vyměnit bez poškození síťovky. Podle dotazu bych hádal že dost těžko.
Jenda_KL
Založen: Sep 10, 2008
PříspěvekZaslal: út prosinec 06 2011, 21:38    Předmět: Citovat
lukashund526592 napsal(a):
Možná to není to jediný co se rozbilo. Možná pomůže spíš výměna síťovky, nebo rovnou toho hardwaru, co je pod ní. Pokud teda není místo síťovky třeba kšiltovka.
