Náhrada kondenzátoru ve stroboskopu
Yenki
Založen: Jul 21, 2008
PříspěvekZaslal: út prosinec 06 2011, 22:01    Předmět: Náhrada kondenzátoru ve stroboskopu Citovat
Prosím o pomoc s opravou komerčního stroboskopu starého 15 let. Klasická kostka cca 30cm, kulatá parabola, potenciometr na počet záblesků a 2 x JACK 6,3 in a out. Výkon cca 200 - 500W. Přesně viz foto.
Po dlouhé odmlce jsem jej zapnul, párkrát nepravidelně problikl a po 10 sec kouř a zápach. Raději jsem jej vypnul a demontoval. Uvnitř jsem zjistil, že vytekl jeden ze dvou kondenzátorů zapojených mezi diodami a síťovým napětím. Kond je tmavý kvádřík o velikosti cca 5cm a zčásti jsem našel popis 8uF 250V AC. Foto jen ilustrativní, ale nějak tak vypadá.
Zatím jsem jej u žádného našeho prodejce nenašel. Prosím o radu, kde jej koupit, či jak nahradit?
Děkuji za pomoc.
 Soubor:  strobo.jpg
 Velikost:  11.2 kB
 Staženo:  61 krát
 Soubor:  kond.jpg
 Velikost:  19.33 kB
 Staženo:  62 krát
Yenki
elped77
Založen: Dec 24, 2010
PříspěvekZaslal: út prosinec 06 2011, 22:29    Předmět: Citovat
Je to odrušovací kondenzátor, skôr by to mohlo byť 6,8uF, na výmenu napr. tento: http://www.tme.eu/sk/details/phc-6u8_250/polypropylenove-kondenzatory-standardne/icel/phc-6u8-250v/#
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: út prosinec 06 2011, 22:32    Předmět: Citovat
To budou kondenzátory pro omezení nabíjecího proudu, náhrada by měla vydržet příslušně velkou střídavou složku, jinak dopadne podobně.
kovar
Založen: Oct 03, 2010
PříspěvekZaslal: út prosinec 06 2011, 23:15    Předmět: Citovat
Můžeš vyfotit jak to vypadá uvnitř?Já tady mám taky jeden podobný a třeba bych mohl poradit.
PříspěvekZaslal: st prosinec 07 2011, 6:48    Předmět: Citovat
Jestli je tam dost místa , mohl by stačit elyt ze zářivek , bývá jaksi zdarma . 8u na 230 střídavých pro trvalé zatížení .
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: st prosinec 07 2011, 7:12    Předmět: Citovat
Aj rozbehové kondíky z asynchrónneho motora. Ten kondik je asi v "pumpe" do kondíkov, ktorá tlačí napätie nad 320V.
Yenki
PříspěvekZaslal: st prosinec 07 2011, 8:45    Předmět: Citovat
Posílám reálné fotky. Ten druhý kondenzátor na DPS má hodnotu 14uF-U 300V.AC. Je taktéž přímo na síťovým napetím 230V. Ten druhý, vyteklý, má ještě v sérii odpor 5.6ohm 5W.
Reálné foto stroboskopu
 Soubor:  071220111491.jpg
 Velikost:  44.79 kB
 Staženo:  52 krát
DPS
 Soubor:  071220111495.jpg
 Velikost:  44.75 kB
 Staženo:  84 krát
C + deska
 Soubor:  071220111493.jpg
 Velikost:  127.81 kB
 Staženo:  79 krát
 Soubor:  071220111494.jpg
 Velikost:  41.29 kB
 Staženo:  51 krát
Yenki
Naposledy upravil Yenki dne st prosinec 07 2011, 8:55, celkově upraveno 1 krát.
Yenki
PříspěvekZaslal: st prosinec 07 2011, 8:48    Předmět: Citovat
O tomto C, jak píše elped77, uvažuji. Teda pukud tam opravdu půjde.
Ještě přemýšlím, proč ten kond tak vytekl. Zda-li únava materiálu? Jest-li raději nevyměnit i ten druhý, který se tváří v pořádku.
Díky za příspěvky.
Yenki
kovar
PříspěvekZaslal: st prosinec 07 2011, 9:28    Předmět: Citovat
Tak ten co mám vypadá takle.Taky se z něj trošku zakouřilo. Smile
 Soubor:  S6001165.JPG
 Velikost:  122.22 kB
 Staženo:  68 krát
 Soubor:  S6001166.JPG
 Velikost:  122.49 kB
 Staženo:  64 krát
Yenki
PříspěvekZaslal: st prosinec 07 2011, 10:31    Předmět: Citovat
Stále uvažuji o tom C ze zářivek, ale tam je paralelně se spotřebičem, takže logicky odrušovací. Ale v tom strobu je sériově s elektronikou, takže nějaký "srážecí". Nevím nevím, zda-li by ten C ze zářivky fungoval.
Na strobu je ještě uvedeno napětí 220V, takže už je opravdu starý. Chtělo by to mrknout do něčeho novějšího, co tam je za kondy.
Yenki
hosab
Založen: Nov 25, 2009
PříspěvekZaslal: st prosinec 07 2011, 11:49    Předmět: Citovat
Já bych tyto kondy rozhodně nahradil s napětím min.320VAC.Je otázka velikost a dostupnost.
MATYCH
Založen: Feb 16, 2006
PříspěvekZaslal: st prosinec 07 2011, 12:35    Předmět: Citovat
To Yenki
Stále uvažuji o tom C ze zářivek, ale tam je paralelně se spotřebičem, takže logicky ------ kompenzační
M.
hosab
PříspěvekZaslal: čt prosinec 08 2011, 9:52    Předmět: Citovat
Já v tom nevidím problém.Jen pozor na toleranci a tím na skutečnou kapacitu.
Yenki
PříspěvekZaslal: čt prosinec 08 2011, 12:24    Předmět: Citovat
Tak opraveno. Kondík pro motory a jede to. Jen tak tak se tam vešel. Ten kond od "elped77" by tam vypadal komfortněji, ale jiný jsem nesehnal.
Díky za pomoc.
 Soubor:  081220111498.jpg
 Velikost:  62.08 kB
 Staženo:  54 krát
 Soubor:  081220111500.jpg
 Velikost:  43.83 kB
 Staženo:  47 krát
Yenki
