Zaslal: út prosinec 06 2011, 22:01 Předmět: Náhrada kondenzátoru ve stroboskopu
Prosím o pomoc s opravou komerčního stroboskopu starého 15 let. Klasická kostka cca 30cm, kulatá parabola, potenciometr na počet záblesků a 2 x JACK 6,3 in a out. Výkon cca 200 - 500W. Přesně viz foto.
Po dlouhé odmlce jsem jej zapnul, párkrát nepravidelně problikl a po 10 sec kouř a zápach. Raději jsem jej vypnul a demontoval. Uvnitř jsem zjistil, že vytekl jeden ze dvou kondenzátorů zapojených mezi diodami a síťovým napětím. Kond je tmavý kvádřík o velikosti cca 5cm a zčásti jsem našel popis 8uF 250V AC. Foto jen ilustrativní, ale nějak tak vypadá.
Zatím jsem jej u žádného našeho prodejce nenašel. Prosím o radu, kde jej koupit, či jak nahradit?
Děkuji za pomoc.
Založen: Oct 03, 2010 Příspěvky: 1691 Bydliště: Letohrad (Východní Čechy)
Zaslal: út prosinec 06 2011, 23:15 Předmět:
Můžeš vyfotit jak to vypadá uvnitř?Já tady mám taky jeden podobný a třeba bych mohl poradit. _________________ Lepší vrabec v hrsti nežli blechy v srsti.
Posílám reálné fotky. Ten druhý kondenzátor na DPS má hodnotu 14uF-U 300V.AC. Je taktéž přímo na síťovým napetím 230V. Ten druhý, vyteklý, má ještě v sérii odpor 5.6ohm 5W.
Stále uvažuji o tom C ze zářivek, ale tam je paralelně se spotřebičem, takže logicky odrušovací. Ale v tom strobu je sériově s elektronikou, takže nějaký "srážecí". Nevím nevím, zda-li by ten C ze zářivky fungoval.
Na strobu je ještě uvedeno napětí 220V, takže už je opravdu starý. Chtělo by to mrknout do něčeho novějšího, co tam je za kondy. _________________ Yenki
Tak opraveno. Kondík pro motory a jede to. Jen tak tak se tam vešel. Ten kond od "elped77" by tam vypadal komfortněji, ale jiný jsem nesehnal.
Díky za pomoc.
