Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5051 Bydliště: Brno
Zaslal: po prosinec 05 2011, 23:47 Předmět:
To máš zapojené jen na zkušební desce nebo už na plošném spoji? Předpokládám, že už to máš na definitivní dece. Pak nevím, proč nedáš fotku hotového výrobku a dáváš fotku zkušební.
Máš tam prostě nějakou chybu. Nekmitá oscilátor nebo kmitá blbě. Průchod mezi nožkama 4093 je opravdu izolovaný? Nedotýká se nožek?
"LCFesR 3.06 meter" jsem sice nepostavil, mám "LCM3", ale přesto bych si dovolil upozornit na text "LCFesR 3.06 meter installation", odstavec "L Measurement" ( http://members.upc.hu/lethanh.hung/LCFESRmero/en/LCFesR_meter_installation.pdf )
kde autor klade důraz na správnou volbu některých součástek (induktor L1, HEF4093BP, případně C3 a C4)
Pozn.: i u měřiče LCM3 se stejným principem měření je induktor považován za "kritickou" součástku s nutností dodržet nejen vlastní indukčnost, nejlépe použít stejný typ jako autor.
Založen: Oct 17, 2009 Příspěvky: 94 Bydliště: Praha
Zaslal: út prosinec 06 2011, 14:31 Předmět:
tu civku tam mam tuhle http://www.hqpower.cz/k1012-753-dlc-230m-23uh.html jeste jsem si ji u nich objednaval a stala 2x tolik co tam maj... takze tim by to byt nemelo fotky hotove desky poslu za chvili... nemam to v krabicce protoze to budu delat az u prakticky ve 2 vyhrazenych dnech
Zaslal: út prosinec 06 2011, 20:08 Předmět:
Zkousel jsem to i s tlumivkou z GM klasickou namotanou na toroidnim jadre zadnej uspech... tim to asi nebude a teoreticky s tou co tam ma ted by to melo fungovat schvane jsem schanel tu co tam ma autor
Zaslal: út prosinec 06 2011, 22:23 Předmět:
Tak jsem to vsechno jeste proskrabal Vsechno mam nastaveno tak jak by melo ale stale se mi hodnoty u L meni od 50uH do -50uH a nevim co stim pomuze kdyz ve skole premerim tu civku a ty kondiky na laboratornich pristrojich ? nebo muzu nak zjistit jestli ten integrac kmita spravne ? potreboval bych od vas pomoct s procesorama nic moc nedelam a kdyz to nefunguje napoprve tak si stim moc nevim rady klidne bych tam dal i starsi nebo jinej software hlavne kdyz by to fungovalo uz tu praci mam zadanou jako maturitni a nemuzu ji menit vsem dekuju za napady
Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5191 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: út prosinec 06 2011, 23:02 Předmět:
S tímhle zkušenosti nemám, stavěl jsem LCM-3. Ale tam byla na rozdíl od toho Tvého vyžadovaná poněkud jiná přesnost i tolerance u klíčových C a L. Na rozdíl od:
Jejich elektrické části může být libovolná hodnota v některých kritických rozsah: od 10 nF až 25 nF kondenzátoru, indukčnosti 23 až 100 UH UH může být použit (software pro zpracování těchto hodnot)
A tolerance u C píšou menší než 5!! procent. Nevím, co si mám o tom myslet!! Měl jsem možnost si ověřit vliv cívky v LCM-3 na výstupní napětí, hlavně velikost jejího R a také kvality použitého feritu. Nevím, co si mám o tom myslet!!
Zaslal: út prosinec 06 2011, 23:12 Předmět:
Ja prave nemuzu dosahnout toho abych po tom nastaveni a vynulovani mel 0nH porat se mi to meni a zkousel sem ruzny hodnoty dneska asi 2 hodiny a nic taky me stve ze se po chvilce zobrazi Demo ale to uz bude vpohode kdyz nak dam dohromady ten rozsahn na indukcnost ale jak rikam nemam v tomhle odvetvi zkusenosti tam bych potreboval nekoho kdo se vyzna v procesorech a poradi co stim cokoli muzu ve skole zmerit staci rict... hlavne kdyz to pomuze
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18718 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: st prosinec 07 2011, 6:00 Předmět:
Na tohle ti asi znalec poče nepomůže , spíše bych přímo kontaktoval autora , třeba má již ještě novější a funkční sw . Jen pro jistotu do školy s tím a proměřit zvlnění(i jiné poruchy) na napnap , všechno zkusit ještě na více místech blokovat a jestli to patří do plechu , tak s tím do plechu již nyní .
Založen: Mar 29, 2009 Příspěvky: 4037 Bydliště: Olomouc
Zaslal: st prosinec 07 2011, 7:35 Předmět:
Já bych se možná v tuto chvíli zaměřil na použité polystyrenové kondy, co jsi tam skutečně dal, typ, hodnota a jaká tolerance?. Ze zkušeností LCM3 jsou dosti kritické jejich vlastnosti i tolerance.
Vždyť autor jasně píše že volná verze je "demo verze", která se má od placené verze sw lišit právě tím že po chvíli přestane měřit, a musí se to znovu zapnout!
Možná by jsi mohl osciloskopem otestovat zda to správně osciluje a případně zkusit jiný HEF4093:
... the circuit should be examined for short-circuit or be sure that the LC circuit is resonating at the 4093 IC's feet 3. If that is the IC-problem, trying another one ...
Zaslal: st prosinec 07 2011, 14:08 Předmět:
Jeste sem sehnal jednu tlumivku ve skole mela by mit taky indukcnost okolo 23uH coz je dobry a po vynulovani se spojenymi svorkami indkucnost pomalu stoupa -1,000nH pak -2,000nH atd az k cca 17,000nH nekdy po zapnuti a vynulovani -1,000nH pak 0H pak zase -1,000nH a to se porad opakuje civky to ocividne uz meri celkem dobre ta kupovana ma 21uH podle merice takze uz jsem se posunul dal celkem mi nejde narozum ze naka stoleta tlumivka funguje lip nez naka kterou jsem objednaval tak ted je moje otazka jestli se to da jeste nijak dokalibrovat vtom menu ? aby se ta hodnota pri mereni tak nepohybovala.
Zaslal: st prosinec 07 2011, 14:20 Předmět:
Jo a ta tlumivka ma 68uH ted sem to meril a vtom menu pokud sem to dobre pochopil tak jedna hodnota by mela slouzit ktomu aby se hodnota porad nemenila a druha k doladeni presnosti ? stou anglictinou nejsem moc kamarad
