baudUSART (BAUD_IDLE_CLK_HIGH &
BAUD_8_BIT_RATE &
BAUD_WAKEUP_ON &
BAUD_AUTO_ON);
//!!! Tohle by měl asi volat před tím getRx(). Po čtení je trochu pozdě ne?
//!!! Taky nechápu to &. Nemělo by se použít spíš OR než AND? Takhle vyjde vždycky nula, ne?
//nastavení pinu
//!!! Co tohle?
unsigned char mask; // to dát na začátek bloku
mask = 1 << pin;
if ( hodnota )
portB |= mask;
else
portB &= ~mask;
//!!! To portB má být port, ale já nevím, jak se ta proměnná jmenuje. To si najdi v dokumentaci k překladači.
//!!! Taky ten port asi budeš muset nejdřív nastavit, aby měl všechny piny výstupní, implicitně bývají vstupní.
Aha, no jo, to je divný. Většinou to bývá přes OR, tohle jsem ještě neviděl.
eXilim napsal(a):
To maskování neovlivní bity které jsou už nastavené?
Jo a ne.
Když to uděláš na proměnnou v RAM, je to OK.
Prostuduj si bitové operace v nějaké učebnici C-čka.
Původní hodnota se z proměnné přečte, změní se v ní ten bit a pak se zase zpátky zapíše.
Takže se ty ostatní bity vlastně přečtou a pak se opět zapíšou.
U proměnné v RAM to nevadí, ale u portu to může někdy být problém, protože čtení čte (většinou) skutečné napětí na pinu.
Takže by se ti mohlo stát, že se ti ta hodnota ostatních bitů změní.
Třeba tehdy, když ten pin má otevřený kolektor, ty jsi zapisoval 1 a někdo jiný tam dával 0 - pak si zapamatuješ tu nulu.
Jde to ošetřit tím, že si tu hodnotu, kterou chceš zapisovat pamatuješ v nějaké proměnné, tam si ji upravuješ a po změně ji celou přepíšeš do portu. Pak ten port nikdy nečteš a je to OK.
eXilim napsal(a):
V tuhle chvíli to mám takto: ...
To by asi mohlo fungovat. Teda, ty inicializace jsem nekontroloval. To neznám.
Strana 2 z 3
