Založen: Nov 10, 2009 Příspěvky: 2480 Bydliště: u Velvar, mezi D8 a R7
Zaslal: pá prosinec 09 2011, 21:02 Předmět:
K lidem, kteří staré krámy vyhazují. pro spoustu lidí je to za 100,- moc práce, nafotit, vložit a pak ještě jít na poštu.
Když byla akce na hledání starožitností ve SD, našlo se spoustu krásných věcí. Nacházely by se stále, ale končí v drtiči.
hard disk zapojím, a on je mrtvý. Hard disk jsem pustil přes aukro opět do světa...
Jo, to jsem taky zazil... Po par hodinach prace "mrtvy" HDD ozil a ja se hodne nestihal divit. Kdybych byl hajzl, prisel bych si na hezky prachy. Ten HDD byl v podle vseho puvodne v nejakem bankomatu Deutsche Bank a asi si domyslite, co obsahoval...
Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 2965 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: so prosinec 17 2011, 1:37 Předmět:
frantajetel11 napsal(a):
Viděli jste někdy takhle nahoře značený tesly?
Ide iba o posunutú potlač. Bežne pre túto chybu boli výrobky vyradené a presunuté do nižšej akosti, pritom parametre mali O.K. Sám som počas servisného zásahu v TESLE Moldava nad Bodvou dostal ako ,,pozornosť" v r.1989 krabicu žiaroviek, ktoré boli vyradené iba preto, že tie údaje na baňke boli otlačené o 2-3mm šikmo. Tá zásoba mi vydržala do r.2009!
Zaslal: st leden 11 2012, 3:02 Předmět:
Jdu blít, velebnosti.
To ako tam poohýbal tie záslepky to je vážne najhrubšia fušerina. _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32166 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st leden 11 2012, 11:11 Předmět:
Protože ty hry prodává i s kompem a chce aby si případnej zájemce udělal obrázek a nekupoval "zajíce v pytli" - což zrovna deska ATX doslova "nahipaná" takovým zhovadilým způsobem do AT case může klidně bejt... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5042 Bydliště: Brno
Zaslal: st leden 18 2012, 0:05 Předmět:
helios napsal(a):
Bez toho chýbajúceho bočníka/trafáku 1000/8A to na tie kiloampéry nepôjde...
Jen opravím, že převodní proudová trafa se obvykle dělají se sekundárem 5A. Je tam ve skutečnosti napsáno , že údaje platí s trafem 1000/5A. A není to ani bočník.
Bezcený není, jen je do 5A,(6A) což je praktičtější hodnota pro domácí použití. Musí se jen přepsat stupnice, ale dělení stupnice je docela šikovné. Po desetině ampéry.
