Funkčnost osciloskopu C1-94
wilibald
Založen: Aug 07, 2006
PříspěvekZaslal: st prosinec 07 2011, 17:59    Předmět: Citovat
První, částečný úspěch. Laughing Všechna tlačítka zamáčknutá, mimo ždůščij. Signál 20kHz z NF generátoru. Otáčením YPOBEHB se "pásek" efektně změní na sinusovku napevno na obrazovce. Považuji to za "úspěšnou synchronizaci".... ;o) Na vyšších frekvencích zatím bez úspěchu, ale zkusím nějak přidat level vstupnímu signálu, zda není problém v tom.
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: st prosinec 07 2011, 18:09    Předmět: Citovat
Niekedy je dobré posunúť signál do prostriedku obrazovky (vertikálne). A signál zosilniť na 1/3...2/3 obrazovky.
procesor
PříspěvekZaslal: st prosinec 07 2011, 18:25    Předmět: Citovat
Synchronizuj INTERNE, na externe je tam zdierka na privedenie iného signálu. Dolné tlačidlo treba skúsiť, v ktorej polohe je to lepšie.
wilibald
PříspěvekZaslal: st prosinec 07 2011, 18:28    Předmět: Citovat
Vyřešeno. Dle mého je osciloskop funkční a znám správnou kombinaci ovládacích prvků pro svoje potřeby...a jen je to tak trochu choulostivé na vhodnou souhru všech čudlíků a je třeba dodržet nějaký standardizovaný postup nastavování... Wink
Pomohlo mi to vzít z druhé strany, tedy jsem neladil osciloskop, ale zdroj signálu. Věrné a všemocné GDO zase nezklamalo. Pak bylo pěkně vidět, co má jaký efekt. Nyní vesele synchronizuji až do 10 MHz...
Děkuji všem za pomoc. Smile
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: st prosinec 07 2011, 18:32    Předmět: Citovat
Tento osciloskop synchronizuje velmi slušně. Proti špatné obsluze je bohužel bezbranný.
Na zobrazení 4MHz potřebuješ mít nastaveno "us" (vymáčklé tlačítko) a časovou základnu na doraz doprava (po směru hodin. ručiček) na "0,1".
Tady máš popisky anglicky:
http://obrazki.elektroda.net/60_1198433371.jpg
Až se to naučíš, můžeš začít dělat složitější operace, jako tady:
http://www.youtube.com/watch?v=PH5lbwKC0jQ&feature=related
kovar
Založen: Oct 03, 2010
PříspěvekZaslal: čt prosinec 08 2011, 23:35    Předmět: Citovat
Ten osciloskop není špatný.Kdysi jsem ho koupil za 2000,-(cena byla 220,-rublů) To co popisuješ je automatické spouštění čas.základny a funguje to bezvadně.Mám tady celý servisní manuál a návod pro obsluhu.Je to sice psané azbukou ale dá se to rozluštit Smile Zkoušeli jsme ho kdysi v Pardubicích u vojáků a ukazoval do 10Mhz!
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: pá prosinec 09 2011, 1:28    Předmět: Citovat
No on podle papírů musí! chodit do 10 MHZ!! Mě v praxi spolehlivě synchronizoval tak do 15 MHz. Pokud se udělá co potřebuje, tak je to skvělý a spolehlivý stroj. Very Happy
