Elektronka DF21, náhrada?
jardx
Založen: Sep 02, 2008
PříspěvekZaslal: st prosinec 07 2011, 11:06    Předmět: Elektronka DF21, náhrada? Citovat
Sháním elektronku DF21.Nebo kdo poradí jestli by šla použít nějaká náhrada.
Mohu nabídnout jiné elektronky výměnou
bobecek
Založen: Jun 25, 2005
PříspěvekZaslal: st prosinec 07 2011, 18:00    Předmět: Citovat
Tu ji jeden prodává, ale ta cena asi není to pravé ořechové. Pokud jsem to dobře pochopil tak je to i s DAC21.
http://opera.aukro.cz/pozor-rarita-nova-philips-df21-ma-100-a-dac-21-i1974789164.html
radioelectrum
Založen: Nov 11, 2011
PříspěvekZaslal: st prosinec 07 2011, 21:17    Předmět: Citovat
Ta cena se mi zdá být přemrštěná. Reálná cena za funkční kus je tak 150 Kč.
Jako náhradu můžete vyzkoušet třeba 1ž29B s kterou jsem nahradil DL21 ale měla by být použitelná i místo této.
popis naleznete zde:
http://balek.v.sweb.cz/radiotechnika/restpr/restpraktikum.htm
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: st prosinec 07 2011, 21:55    Předmět: Citovat
Možná Ti ji poskytnu,pokud zjistím,že máme min.2ks. Co můžeš nabídnout na výměnu. Když tak SZ.
jardx
PříspěvekZaslal: čt prosinec 08 2011, 14:23    Předmět: Citovat
Děkuji moc všem za příspěvky.Elektronku mám do TeslyB452
http://www.radiohistoria.sk/Oldradio/main.nsf/wcatalid/0001647
DF21 v rádiu nebyla vůbec.Dnes jsem zkusil změřit ostatní elektronky DAC21 a DL21 jsou v pořádku.Bohužel DK21 na BM215A ukazuje že má žhavící vlákno zkrat.Našel jsem ještě jednu a ta ukazuje také zkrat Cry
V rádiu je vestavěný zdroj ,naprázdno naměřím 117V a 8,5V
Pro pajosek2 seznam elektronek nemám,pouze nějaké foto ,tak aby se ti lépe hledalo Smile :
http://teslaradio.webgarden.cz/nabizim
radioelectrum
PříspěvekZaslal: čt prosinec 08 2011, 15:33    Předmět: Citovat
mezi čím má ta DK21 Zkrat ?
nezdá se mi pravděpodobné že by dva kousky měly stejnou vadu, tedy pokud jde o jakoukoli vadu kromě přerušeného žhavícího vlákna.
Jinak je nutné si dávat pozor na dodržení žhavícího napětí. Tyto elektronky jsou značně choulostivé na přepětí. Anodové napětí + - 30 V se nic neděje, ale žhavící o půl votu vyžší a elektronky se nadobro doporoučí.
jinak jsem se díval do mých zásob a mám navíc pouze DAC21.
jardx
PříspěvekZaslal: čt prosinec 08 2011, 15:53    Předmět: Citovat
Na BM215A přepnu měření na zkraty a vlákno.Ručička ukáže zkrat.U jednoho kusu ukáže zkrat i když přepnu na g2.Při měření se ručička ani nehne
Oldradio
Založen: Oct 12, 2005
PříspěvekZaslal: čt prosinec 08 2011, 15:55    Předmět: Citovat
To žhavicí vlákno má zkrat s jakou elektrodou? U přímo žhavených elektronek zkrat vlákno - katoda není závada a je to na té kartě dokonce napsané.
jardx
PříspěvekZaslal: čt prosinec 08 2011, 16:14    Předmět: Citovat
U jednoho kusu ukazuje zkrat při přepnutí na "Vlákno","FK",FG1,G1
U druhého kusu ukazuje zkrat "Vlákno","FK"
O tom nápisu na kartě vím.
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt prosinec 08 2011, 19:58    Předmět: Citovat
Ta druhá je dobrá. U přímožhavených elektronek samozřejmě zkrat mezi žhavením a katodou je, protože katoda je zároveň žhavení...
jardx
PříspěvekZaslal: čt prosinec 08 2011, 21:08    Předmět: Citovat
Bohužel asi dobrá nebude,při měření zůstane ručička na nule
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: čt prosinec 08 2011, 21:45    Předmět: Citovat
Tak ještě zkus propájet spoje na patici, bývá tam někdy studeňák a pak je elka mrtvá. Odstraň z tama starý cín, oškrábej ten přívodní drátek a pořádně to připájej zpátky. Kdyby to šlo, tak je lepší celou patici sundat, pak je k těm drátkům lepší přístup, i ty kolíky se dají líp vyčistit.
Pro začátek zkus elku nažhavit a mezi g1 a některý vývod katody zapojit mikroampérmetr, měl bys naměřit nějaký proud.
Taky může být v elce plyn, to bys poznal tak, že kromě toho, že by elka byla úplně mrtvá, by byl navíc při jmenovitém žhavicím napětí daleko vyšší žhavicí proud. Getr může být přitom klidně v pořádku. To jsem ale viděl zatím jenom u výkonných koncových lamp.
radioelectrum
PříspěvekZaslal: pá prosinec 09 2011, 21:35    Předmět: Citovat
Občas kvůli propájení vývodů také sundám bakelirový spodek. Doporučuji před jeho opětovným nasazením jej na horním okraji obrousit tak o milimetr, drátky do jednotlivých nožiček poté zapadnou s nějakým přesahem a tím se lépe zapájejí.
pajosek2
PříspěvekZaslal: po prosinec 12 2011, 12:11    Předmět: Citovat
Tak tu elektronku sice máme,ale nefukční.Tak jsem Ti moc nepomohl.
Dratak
Založen: Sep 03, 2005
PříspěvekZaslal: út únor 07 2012, 23:24    Předmět: Citovat
DF21 se dá celkem snadno nahradit dostupnou elektronkou 1F33. Jen si musíš udělat redukci z oktalu na heptal a nějak dořešit tu čepičku, na které je G1. Porovnej si vstupní (Cg1) a výstupní (Ca) kapacity obou elektronek. Z toho už usoudíš jestli bude třeba po dobu náhrady mírně "došoupnout" MF anebo se to obejde bez toho. Až seženeš originál, redukci jednoduše vyndáš.
Zkrat mezi katodou a vláknem není až na jednu výjimku (DA90-1A3) u bateriových elektronek žádnou poruchou. Jsou přímožhavené, na vlákně je přímo nanesena emisní vrstva, vlákno a katoda jsou jeden a tentýž prvek. Hlavně doporučuji ŽHAVIT OPRAVDU Z BATERIÍ a nespoléhat se na regulovatelný síťový zdroj. Stačí mírné zvýšení napětí a je vymalováno. Navíc stačí mírné zvlnění žhavicího napětí a do reprodukce se vmoduluje brum, kterého se nijak nezbavíš. Leze tam přes elektronku DAC21.
