Sekacie kladivo Bosch GSH 5E, aký olej?
hrmil
Založen: Jul 24, 2008
PříspěvekZaslal: st prosinec 07 2011, 12:02    Předmět: Sekacie kladivo Bosch GSH 5E, aký olej? Citovat
Ahojte ľudia.
Neviete niekto aký olej treba do sekacieho kladiva BOSCH GSH 5E ?
popopepe
Založen: Oct 26, 2005
PříspěvekZaslal: st prosinec 07 2011, 17:40    Předmět: Citovat
A proč si nestáhneš návod?
http://www.bosch-professional.com/cz/cs/ocs/download/pdf/manual/76356/gsh-5-ce-professional_manual.pdf
O žádném oleji tam nic nepíšou...
PříspěvekZaslal: st prosinec 07 2011, 20:30    Předmět: Citovat
Kam by jsi chtěl lít olej ? Do převodovky i svěrného mechanizmu přijde mazací tuk .
hrmil
PříspěvekZaslal: čt prosinec 08 2011, 13:40    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
Keď som to kladivo rozobral tak som z neho vylial olej .
Po mazacom tuku nie je v tom kladive ani stopa.
Je tam jedno ozubené kolo ktoré poháňa ojnicu s piestom.To je celý prevod v tom kladive.
Olej je tam podľa mňa len kôli tomu pneumatickému ústrojenstvu.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 08 2011, 13:46    Předmět: Citovat
Tak to máš recht , čistý kladivo jsem nedělal , jen kombinace , hm . O oleji nic nwm . Asi jen servis , třeba pustí info . Sám se zkusím v ose zeptat .
hrmil
PříspěvekZaslal: čt prosinec 08 2011, 13:54    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
Ak sa Ti podarí niečo zistiť prosím Ťa o informáciu. Ďakujem
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: čt prosinec 08 2011, 14:26    Předmět: Citovat
Zalezi co a ako je mazane, dal by som tam prevodovy alebo na hypoidne prevody... Otazkou je viskozita
PříspěvekZaslal: čt prosinec 08 2011, 20:43    Předmět: Citovat
Ale nejenom viskozita , jde potom i o odolnost těsnících prvků a to ještě spíše .
hrmil
PříspěvekZaslal: ne prosinec 11 2011, 19:45    Předmět: Citovat
Ďakujem všetkým , asi to musím len risknúť s tým olejom.
